E90 mudelile püsikiiruse hoidja
henri
Postitus Postitas henri »
Soov paigaldada 320i, 110kw E90 isendile püsikiiruse hoidja.
Sellel mudelil enam roolilt ei käi juhtimine, seega vaja kangi vaid?
Viimati muutis henri, 29.11.2012 13:22 46, muudetud 2 korda kokku.
Silgu
Re: E90 mudelile püsikiiruse hoidja
Postitus Postitas Silgu »
mul sama huvi E91'le.
oja86
Peamine sõiduk: BMW g11 740e M-Sport
Postitus Postitas oja86 »
siin ennem ka räägitud sel teemal. kui lasta UM siis 700 midagi euri. Aga keegi siit foorumist sai 100e eest omale. ostis kuskilt kangi. muidugi tuleb uus plastik ka osta.
BMW g11 740e M Sport
henri
ebay's müüakse ka vaid eraldi cruisi kangi, kas kombineerida annab?
http://www.ebay.co.uk/itm/BMW-Cruise-Co ... 2ec3b11750" onclick="window.open(this.href);return false;
Sten
Peamine sõiduk: Trafic
Postitus Postitas Sten »
Ega selle kangiga ei ole lihtsalt " pista ja küta " ?
Kindlasti peab veel progema midagi ja kui peast ütlen , siis pole ka näiteks minu omal püsika märki armatuuriski ja ei usu , et E90 tuleb uus seier äkki nähtavale ....
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
ma ei tea mis seierit sa ootad (nagu e63-l?) aga see lihtsam kangist püsikas vist ei panegi kuskil mingit tulekest põlema (hetkel mälupildist meenutades)
mytology
Postitus Postitas mytology »
henri kirjutas:ebay's müüakse ka vaid eraldi cruisi kangi, kas kombineerida annab?
Mälu järgi ühest kangist ei piisa vaid tuleks see soetada koos kangide alusega. Muidu pole kuhugi pista seda lintkaabli otsa. Kangide aluse puhul pead õige variandi leidma vastavalt auto varustusele: http://bmwfans.info/parts/catalog/E90/S ... ng_column/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kui need asjad on olemas ja külge pandud, siis see ka töötab. 6 silindrilistel mudelitel võib asi keerulisem olla.
F11
henri
Konkreetne auto on R4 110kw 2.0i
http://www.ebay.co.uk/itm/181034093723? ... 1423.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Müüja andis sellise koodi:
lz 6 962 671 03
lk 01 4183 12
Ei tea kas sellist saab paigaldada? Väljamaa foorumid räägivad, et R4 puhul ei ole nii jonnakas kangikomplekti leidmine?
Progema peab nagunii, seda ma ei loodagi. Ei taha lihtsalt vale kangi omale seisma tellida.
Mina võid aidata E90/E91 püsika paigaldamise ja aktiveerimise soovi korral.
Täna sai ühel E91 320d isendil püsikas paigaldatud ning aktiveeritud.
simo22
Peamine sõiduk: BMW E91
Postitus Postitas simo22 »
parem hilja kui mittekunagi :D tänud kasutajale PeeterA pysika installimise eest. (teab mida teeb)
ja nagu kuulda siis eestst on raske vist leida seda pysika komplekti. soomes neid veitsa rohkem myygis...
http://www.varaosahaku.fi" onclick="window.open(this.href);return false; (vali eesti keel)
mark-bmw
mudel-3 E90/91 SED/TOU (2005 - 2012)
osade ryhm- Rool / Telg / Kang / Pedaal
osa- Multifunktsionaalne lülitushoob, keskus
pysikiirusehoidjaalt ei leia yhtegi.
kui ise hakkama ei saa tellimisega siis v6in aidata. kui muidugi sealt sobiv leidub.
Mul on nüüd üks püsikakangiga rooli lülituskeskus olemas E90 jaoks. Kel huvi, võib ühendust võtta ;)
Sten kirjutas:Ega selle kangiga ei ole lihtsalt " pista ja küta " ?
Kas see "püsika märk" mitte ei joonista display peale ja siis spidomeetri tablool jookseb see kriips servas õige kiiruse juurde?
jaant
Postitus Postitas jaant »
http://vmiro.blogspot.com/p/retrofit-bm ... ntrol.html" onclick="window.open(this.href);return false;
AgoL
Postitus Postitas AgoL »
Ei hakka eraldi teemat tegema. Sooviksin ka oma autole (e91 325d) järelpaigaldada (lasta) püsikat. Kui on vihmasensoriga, siis kas see teeb veel keerukamaks asja? Kust sellist asja otsida? Meie 2 BMW-le spetsialiseerunud lammutust - ei ole, siin väljatoodud lingil Soomes ei ole ja minu tagasihoidliku ebay kogemuse juures ei ole ka seal valik väga kiita. Või siis ei ole hind hea ...
Ette tänades
Ago
AllarH
Postitus Postitas AllarH »
Küsiks rumala küsimuse, et kui aktiveerin endal püsika mingil kiirusel siis ei teki seda märki spidokal et mis kiiruse fikseerisin. Mida peab tegema selleks, et see kujutis tekiks spidomeetril?
E91 330D LCI
F31 320D LCI
Kui on püsika retrofit tehtud, siis spidoplokis ilmselt paar parameetrit jäänud seadistamata.
AllarH
Minu autol on püsikas tehasest külge pandud. Usa foorumis paljudel sama mure et ei teki kiirusega kujutist spidokal. Ei tohiks keeruline olla seda sinna tekitada? Keegi tartus sellega hakkama saaks, siis võiks teada anda.
E91 330D LCI
F31 320D LCI
Seda mõtled?
Kombi :
TCM_ALIVE_MONITOR
aktiv
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER
wert_02
BC_2_ENABLE
aktiv
BC_LIMIT_ENABLE
aktiv
PeeterA kirjutas:Kui on püsika retrofit tehtud, siis spidoplokis ilmselt paar parameetrit jäänud seadistamata.
Kuno: tehasest ei sõida need autod välja aktiveeritud monitooringuga.
Seal võib(?) ka mudelipõhine erinevus olla tavalisel püsikal ja aktiivsel püsikal.
Postitus Postitas patrik »
spidod on ka ju erinevad?
Spidosid oli vist jah LOW ja HIGH tüüpi.
Ühel '06 E91 320d'l tuli peale püsika paigaldamist ja kodeerimist(CAS, FRM, KOMBI) täiendavalt muuta samu funktsioone spidos, nagu ttsys eelnevalt postitas. Peale seda hakkas ka püsika indikaator spidoplokis toimima. Seda enam ei mäleta, kas oli low või high spido.
Illustratiivne pilt kah:
AllarH
Mille põhjal neid eristada? Visuaalselt on see võimalik või ainult arvutiga?
E91 330D LCI
F31 320D LCI
