Bmw E46 323i 1999.a. õlitule probleem
- Turvaz
- Peamine sõiduk: Bmw E36 320i R6 110kw
Ühesõnaga lugu algas nii, et õli tase oli tõesti väike ja lõi kollase märguande tule põlema, sai siis õli vahetust tehtud hiljem ja auto käivitades mingi aeg lööb kollase õlikannu jälle põlema ja siis kustub ja nii koguaeg siis.
Sai siis vahetatud õli tasemeandur ja õlirõhu oma.
Algus oli normaalne, õhtul sõites lõi jälle kollase õlitule põlema , keerasin süüte välja ikka põles ja võti eest ära ikka põles, panin süüte uuesti sisse , et lõi punaseks ja käivitades siis kadus ära, nüüd mingi päev sama jama.
Äkki keegi oskab midagi tarka öelda , abiks olla
Re: Bmw E46 323i 1999.a. õlitule probleem
Miks sa suvalt andureid vahetasid? Mingid suvalised andurid poest ostsid?
Ära siis mingit väga kvaliteetset tulemust oota.
on kõrvu jäänud, et seda andurit on mõistlik vahetada vaid originaal osa vastu.
e46 328i m-tech I
http://www.youtube.com/watch?v=_1pzRJMwRx0
20-25% E39 omanikel õlitaseme andur töötab
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Mu kõikidel tuttaval/sõbral kes omanud või omavad e46/e39 on tasemeandur piixus olnud
- -tentspoiss-
- Peamine sõiduk: Bmw e46 320td 100kw 2001
Kas pädev diagnostik loeb välja õlitaseme anduri vea välja ?
Mul on Bmw ja sõbral samuti ...ja sõbra sõbral !
loomulikult
- jass161
Sellest salvestub koheselt dde veakood, pole nagu palju teadmisi vaja-tentspoiss- kirjutas:Kas pädev diagnostik loeb välja õlitaseme anduri vea välja ?
- bmw-vanos
- Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
ei hakka uut teemat tegema,aga mul ei lase inpaga sellist veakoodi kustutada nagu
error frequency :40
open circuit
error present,mis veakood see üldse on,mis see endast ette kujutab?
error frequency :40
open circuit
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Otseselt tõlkides -bmw-vanos kirjutas:ei hakka uut teemat tegema,aga mul ei lase inpaga sellist veakoodi kustutada nagu
error frequency :40
open circuit
vea sagedus : 40 korda
ühendus puudub(midagi tagant ära või läbi läinud)
viga hetkel alles
Sul on tähtis osa veakoodist välja jäetud, sa lisasid siia ainult ebavajaliku osa veakoodist.
Selline on näitena täielik veakood, tähtis on ülemine rida.
Kood: Vali kõik
50 cleaning pump open circuit
Error frequency : 7
Static error
- bmw-vanos
muud jah pole seal kirjas rohkem lisana,kummaline,aga seda viga näitab mul instrument clusteri alt.
- -Priit-
Aga vaata mõne muu mooduli alt, et võibolla sealt näitab ära, mis viga on.
- bmw-vanos
mis mooduli alt veel soovitad vaadata?
ma ei tea vaevalt see sellele viitaks veakood?,mul see õlitaseme andur ka peetis.
- -Priit-
Vaata kindluse mõttes kõik läbi, tee täis diagnostika autole. Võibolla tuleb kuskilt alt midagi sellist, millest see võib olla tingitud.
Kui õlitaseme andur ei tööta, siis vaatagi eelkõige just mootori osa üle, seal peaks ka viga sees olema. Võibolla annab see instrumentidesse mingi vea, et näiteks spidos õlituli põleb?. Aga ei oska kindlalt väita kui veakoodi ei ole.
Edit: Su mingist teisest teemast vaatasin, et sul vist mujal ei näita eriti vigu. Siis oleks muidugi hea kui saaks mõne muu diagnostika testriga Instrument Clusteri üle vaadata, võib olla näitab ikka ka veakoodi, kui INPA seda millegipärast ei taha teha.
Või siis hakata autot vaikselt korda tegema. Alustades sellest vigasest õlitaseme andurist.
- bmw-vanos
oskad sa öelda ,täpsemalt mismoodi inpaga pääseda õlitaseme andurini?muidu jah iga käivitusega läheb ta mul korraks põlema-Priit- kirjutas:Vaata kindluse mõttes kõik läbi, tee täis diagnostika autole. Võibolla tuleb kuskilt alt midagi sellist, millest see võib olla tingitud.
no aga ei ole mõtet jebida ju.
100% on ta sul läbi. Ei pea sa seda diagnostikaga selgeks endale tegema.
Aga kui see andur nii villast paneb, et iga käivitamise ajal põlema lükkab tule korraks. Kas ta siis tule põlema ajab, kui reaalselt õli vähe ?
