Tervist selline küsimus oleks , et kavatsen e36 sedaani muusika sissepanna( vähe võimsam asi tuleb) aga segama jääb pagasiruumi ja salongi vahel olev plekk.. see mis istmete taga on. Küsimus siis selline, et kas selle eemaldamine on mötekas? Plaanin lihtsalt väljalõigata. Seljatoed ka ei tohiks ju sellle küljes olla. Ootan vastuseid.
Siim
e36 sedaan helisüsteemi paigaldamine
Re: e36 sedaan
Võid uurida, mis on suusaluuk ja võid ka vaeva näha aknalaua auklikuks tegemisega,
siis saab taha istekohad alles jätta.
Re: e36 sedaan
Tean mis asi suusaluuk on aga šee jääb väikseks. Plekk. Suunab liigapalju bassi tagasi ja selleks tahangi selle eemaldada. Projekti järgi tuleb kasti inverteri ava. Suusaluugi auku. Aga kuna kast jääb siis ilusti vastu šeda plekki šeal, siis hakkab asi koledalt. Värisema/ kolisema!
Re: e36 sedaan helisüsteemi paigaldamine
Aga tee nii, et kasti sein on täpselt selle pleki nurga all ning kasti küljed 5-10cm pikemad, ühesõnaga, kasti esisein on natuke seespool. Selle pleki teed pigimatiga üle ja ei plärise seal midagi ning kogu bass jõuab salongi. Tegin niimoodi e46 sedaanil. Küll suht lahja woofriga - Hertz HX250, 550w rms, aga tulemus oli ikka väga hea. Pagass lahti tehes polnud suurt midagi kuulda, kõik jõudis ilusti salongi. Väljast ei plärisenud mitte midagi.
Kui juhtmeid vead,siis piisab yhest august seal pleki sees . See auk originaalis olemas. Kui meelde tuleb võin näidata kuidas endal tehtud.
