Bmw e36 mahedad hääled.
- BmwIsBest
- Peamine sõiduk: BMW 318is
Terv, probleem siis selles, et ossin alguses auto olid nii mõnusad hääled. Nüüdseks on ainult nii palju järel, et mootor tiksub kui pöörded peal, kohapeal seistes poleks nagu tiksu kuulda aga sõites on väga hästi. Äkki keegi oskab aidata ka, et kus või kas ise vahetada hüdrotõukureid või hoopis midagi muud? Ja kui Tartus saaks kuskil ära teha hüdrotõukurite vahetuse siis oleks tänulik kui saaks mingi umbkaudse hinna ka teada. Auto siis 92 aasta Bmw 318 i 83 kw.
- madiz007
- Peamine sõiduk: BMW E36 Compact
Re: Bmw e36 mahedad hääled.
Siin ainuüksi tõukuritest ilmselt ei piisa, arvatavasti nukkvõll kulunud, siis uut nukka vaja, uut õlitoru, nookureid, tõukureid... Nendel mootoritel tüüpiline viga.
- BmwIsBest
Okei, aga äkki oleks mõttekam kohe mingi 2.0 mootor peale panna, ei tea kas läheks liiga pornoks?madiz007 kirjutas:Siin ainuüksi tõukuritest ilmselt ei piisa, arvatavasti nukkvõll kulunud, siis uut nukka vaja, uut õlitoru, nookureid, tõukureid... Nendel mootoritel tüüpiline viga.
- illukas316
- Peamine sõiduk: E46 320d
Kui sul kere just ideaalne pole, siis pole mõtet vahetada. Sõida see mootor ribadeks ja tõsta järgmine samasugune vahele või müü auto juppideks.
- oo7
- Peamine sõiduk: BMW 330Ci
6 silindrisel on palju mahedamad hääled Seega 2 liitrise paigaldamine oleks hea mõte
Seda mismoodi see õmblusmasin seal mahedaid hääli sai teha ma ei tea. Klõbisemine on M40 mootori tüüpviga ja tegu on kõive sitema mootoriga mis vanematel BMW-del leidub. Seda remontida ei tasu kindlasti !
- BmwIsBest
Kere on väga heas seisus. Auto meeldib liialt, et teda juppideks müüa.illukas316 kirjutas:Kui sul kere just ideaalne pole, siis pole mõtet vahetada. Sõida see mootor ribadeks ja tõsta järgmine samasugune vahele või müü auto juppideks.
- BmwIsBest
oo7 kirjutas:6 silindrisel on palju mahedamad hääled Seega 2 liitrise paigaldamine oleks hea mõte
Kas mingi e36 320 2.0 mootor istub ilusti sinna või peab möllama hakkama ja kas ta millelegi halvasti ei mõju?
No alguses polnudki tiksu siis ikka peale 2500 pööret olid head hääled
- BmwIsBest
Okei , ega ma jah mingi asjatundja pole, lihtsalt siit hea nõu küsida.Kuno_T kirjutas:Pane siis uus nukkvõll ja nookurid. Rihm ja rullikud vaheta ka. Nii asjatundmatu jutu puhul sa vaevalt mootorit suudad vahetada ja tööd ning materjali kulub selleks ka palju.
