Tervist, selline probleem tekkis, et tegin bemmil õlivahetust ja keerasin õlipoldi üle, lõi mõra sisse. Nägin hullu vaeva juba, et karteripõhi poltidest lahti saada aga nüüd ei saa kätte kuidagi seda karteripõhja. Äkki keegi teab kuidas on kõige lihtsam teda sealt alt ära saada. Hetkel ei saa õlivarda torugi kätte, ei julge väga murda ja painutada ka. Ja kuidas oleks kõige mugavam tagasi panna, naqu mis asjad eest võtta või niblides paneb tagasi alla ka?
Suured tänud ette nõuannete eest!
Bmw 318i karteripõhi.
- BmwIsBest
- Peamine sõiduk: BMW 318is
Re: Bmw 318i karteripõhi.
Tahaks veel teada kuidas selle õlivarda toru kätte saab, ei taha üldse murda ega painutada seal, äkki murrab jälle midagi ära...
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Mis mudeliga tegu? Kui e46, siis tuleb mootorit veits kergitada. Õlivarda üleval otsas on polt, mis tuleb ära võtta ja varras välja sikutada
- BmwIsBest
E36 on muidu. olen kuulnud ka, et mootorit tuleb kergitada, lootsin et saab kuidagi lihtsamalt läbi..
- -Priit-
Kergemalt karterit kätte ei saa, pead ikka mootori veidi üles tõstma. Palju pole vaja, patjadelt lahti (alt kaks polti) ja niipalju kui läheb ülespoole ilma mootori pealt midagi lahti harutamata.
Õlitoru tuleb kuidagi keerates mingi nurga alt välja tõmmata. Erilist jõudu rakendada pole vajadust. Karteri sees on tal mingi jõnks, mis otse tõmmata ei lase.
Ja karterit tagasi pannes eest pole vaja midagi ära võtta. Mootor üleval läheb ilust mingi nurga all paika tagasi.
- BmwIsBest
Suured tänud.
