e36 2.0vanos raske käivitus
chilx
Peamine sõiduk: BMW 328i
Postitus Postitas chilx »
Tere, selline probleem, et mootor käivitub pikemalt kui peaks. Starter on korras, veab ilusti aga kui käivitada siis podiseb ja mootor turtsub ja läheb 4-5 sekundi jooksul käima. Soojast peast läheb natuke paremini, aga siiski midagi kiita pole. Teine probleem veel selline, et kui hakata miinimum pöörete pealt äkiliselt kiirendama, siis tõmbab kuidagi podisema ja kinni aga kui 800-900 pealt hakata andma, siis liigub ilusti. Kõik info teretulnud, Aitäh!
redline
Re: e36 2.0vanos raske käivitus
Postitus Postitas redline »
Küünlad, süütepoolid, poolide piibud
56792145
