Probleem selles, et puterdas nii 2-3k pöörete vahepeal, diagnost midagit ka ei näidanud. Täna sai siis makk väljavõetud kuna plaanis ära vahetada, ja sai sõidetud ilma makita mingi 60-70km. Ja nagu peale maki eemaldamist oleks nagu probleem kadunud, ei puterda ega midagit. Seega kas lihtsalt oli juhus et lõppes ära puterdamine ? või on see lkuidagi maki juhetega seotud? vabandust lolli küsimuse eest ...
Ja teine probleem on et kui sõita ja nagu gaas maha lasta või vabakäiguga veereda siis tuled lähevad tuhmimaks ja salongi vent hakkab vaiksemalt tööle , nagu vool kaoks tagant ära . Mis võiks viga olla ?
Palju segast juttu , aga loodan, et keegi suudab abistada ?
Mure e36 320-iga
Re: Mure e36 320-iga
vaata mootorimassisiim320 kirjutas:Probleem selles, et puterdas nii 2-3k pöörete vahepeal, diagnost midagit ka ei näidanud. Täna sai siis makk väljavõetud kuna plaanis ära vahetada, ja sai sõidetud ilma makita mingi 60-70km. Ja nagu peale maki eemaldamist oleks nagu probleem kadunud, ei puterda ega midagit. Seega kas lihtsalt oli juhus et lõppes ära puterdamine ? või on see lkuidagi maki juhetega seotud? vabandust lolli küsimuse eest ...
