Korras
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Re: 318 85kw E36 sureb külmmootoriga käivitades tühikäigul v
Lambda teeb sellist pulli
- illukas316
- Peamine sõiduk: E61 525xd
Parandage kui eksin, aga kas lambda näitu alles kontrollima ei hakata peale teatud temperatuuri saavutamist? Külm käivitus võiks ilma lambdata ka edukalt õnnestuda. (Kontrolliks võib ju lambda pistiku lahti lasta ja proovida käima panna.)jass161 kirjutas:Lambda teeb sellist pulli
- jass161
Minul ühe panniga uputas küttega üle ja ka külmalt ei käinud, kui lamba peetis oli ja kütuse kulu oli ka mingi 15 sajale 1,8 mootoril. Sest kütuse ajas karterisse õliga segaminiillukas316 kirjutas:Parandage kui eksin, aga kas lambda näitu alles kontrollima ei hakata peale teatud temperatuuri saavutamist? Külm käivitus võiks ilma lambdata ka edukalt õnnestuda. (Kontrolliks võib ju lambda pistiku lahti lasta ja proovida käima panna.)jass161 kirjutas:Lambda teeb sellist pulli
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
- illukas316
Minu eelmisel 1,8 peetis lambdaga oli käitumine selline, et kuskil 1-2 minutit külmalt käis nagu siid ja siis kukkus uputama ja vahele jätma.
- jass161
Mul oli kohe käima pannes see pull jah, ega mul uputas sooja mootoriga ikka edasi aga käis millegi pärast paremini anyways, teema algatajale soovitaks korra kaabli järgi lasta panna.illukas316 kirjutas:Minu eelmisel 1,8 peetis lambdaga oli käitumine selline, et kuskil 1-2 minutit külmalt käis nagu siid ja siis kukkus uputama ja vahele jätma.
Ok, tänud teile kõigile hea info eest, korraldan diagnostika kuskil, on mõistlikum ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
tõenäoliselt tühikäigu mootor.
Sellel uuem asi ka ja vahetus lihtsam.
asub sisselaske kolle küljes,poteka kõrval.
tänud vastamast,
homme pühapäev, seega inimesi ei tülita, aga esmaspäeval proovin asja korda saada:)
paremat,
Henry
paremat,
Henry
Kas sooja mootoriga ka pöörded kõiguvad?
Mul endal täpselt sama jutt, ainult et soojalt jäävad ka pöörded kõikuma. Viga on vaakumlekkes ehk saab lisa õhku. Pole küll r4 sisselaske süsteemiga kursis, aga loodan et väga r6-st ei erine
Või oled mingi muu lahenduse leidnud juba?
2X328 '95
Tere, pole kahjuks selle autoga olnud üldse aega tegeleda
, kuna kui üks auto jamab, tunnevad ka teised et võiks sama teha
Aga kohe kui midagi teada saan, kirjutan ka siia;)
