E36 kesklukk
KristjanR
Peamine sõiduk: BMW 325 E36,BMW E38 730d, BMW E65 730D
Telefon: 56390202
E36 kesklukk
Postitus Postitas KristjanR »
Tere!
Oleks abi vaja.
Sai vahetatud tagaluuk ära ja peale seda terve auto kesklukk enam ei toimi.Enne toimis kõik ilusti nii nagu peab.Juhtmed said ilusti tagasi ühendatud.Kaitsmed kõik terved.
Kas kuskil võib olla lühis ,et ei toimi enam.
Alarm läheb ilusti peale ja teeb häält kah aga uksed lukku ei lähe.
Tänan enne ära Kristjan
Masinad: e36 318<325, e34 525tdsT, e38 730d
KristjanR
Telefon: 56390202
Re: E36 kesklukk
Sain lahenduse
john95
Peamine sõiduk: BMW 318i
Re: E36 kesklukk
Postitus Postitas john95 »
milles viga oli? Endal ka mingi taoline jama
KristjanR
Telefon: 56390202
Re: E36 kesklukk
Endal oli kaitsmes asi.Esimene kord sai kõik üle kontrollitud siis olid kõik terved ,nüüd tegin uue kontrolli ja üks kaitse oli läbi panin uue kaitsme ja nüüd toimib.
Aga kui sul kaitsmed kõik terved vaata kas vool tuleb kesklukku mootori juurde.
Kristjan
