2 probleemi ABS ja signaal
k3nny
Peamine sõiduk: 318is
Postitus Postitas k3nny »
Ülevaatus tulekul, ja vaja hakata lahendama probleeme. Nimelt ei tööta helisignaal. Kust probleemi lahkamist alustada ja milles võiks olla asi?
ABS on teine jama. Millest siin alustada?
Ei raatsi selliste asjade pärast autot remonditöökotta ka viia.
Kui keegi teab ja on mässanud eelnimetatud asjadega, võiks sõna poetada :P
Masinaks siis 92 aasta e36 kupee.
318is
Sander S.
Re: 2 probleemi ABS ja signaal
Postitus Postitas Sander S. »
ABS`il on läbi ilmselt andur läbi. Ma ei tea täpselt kas tagumisel rattal ka andur aga esimene asub igatahes juhipoolse ratta juures.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
ülevaatusel neid asju ei kontrollita :)
endal abs ei tööta viimased 3a. pole lihtsalt viitsinud korda teha ;)
=||= 0000
-Priit-
Peamine sõiduk: E91 325d LCI '08
Postitus Postitas -Priit- »
Kas sul ABS-i tuli põleb, kui põleb, siis nad võivad kontrollida küll. Kui ei põle, siis jah ei kontrollita. Omal ka ABS ei tööta ja keegi on pirni ka välja võtnud.
Aga signaalil vaata üle kas kaitse terve ja ka juhtmed mis lähvad signasse. Juhtmed sealt signa pealt pesa juurest võivad olla ära mädanenud ja ei anna enam ühendust.
k3nny
jätan kõrvataha ja vaatan.
ABS tuli põleb, sellepärast põengi seda asja veidi. Ei tahaks uuesti ka ülevaatusele minna selle pärast. Signaali kontrollitakse samamoodi seal.
318is
Heix
Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Postitus Postitas Heix »
signaalil võib probleem olla ka rooli katte all.Enda omal ka signaal ei töötanud,vaatasin kaitsmed üle ja siis rooli kallale.M roolil tuleb kate tõmmates maha,teistel peaks olema tagant kruvidega,vaata need juhtmed korralikult üle,puhasta kui vaja jne....
E36 m50b20
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Sõbrad, kas korrastate autot enda või ülevaatuspunkti jaoks? Kuidagi kummaline arutlus. :?
k3nny
Enda jaoks ikka. Lihtsalt need asjad ei oleks nii kiireloomulised, kui ülevaatus uksetaga poleks.
318is
