E36 ei tööta ilusti
sonkel
Peamine sõiduk: BMW 320i
E36 ei tööta ilusti
Postitus Postitas sonkel »
E36 aoto siis ei tööta ilust mootorix on2.0l ,110kw,,üks pütt nagu ei toimi süütepool on korras,küünal ka milles võib viga olla ,kas võib aju viga olla :evil:
BMW E36 - JEEP GRAND CHEROKEE
kar7la
Re: E36 ei tööta ilusti
Postitus Postitas kar7la »
sonkel kirjutas:E36 aoto siis ei tööta ilust mootorix on2.0l ,110kw,,üks pütt nagu ei toimi süütepool on korras,küünal ka milles võib viga olla ,kas võib aju viga olla :evil:
Vaata ega aju pole vett saanud, siis kontrolli õhu lõdvikut.
Endal oli sama viga ja tuli välja et lambda oli läbi.
sonkel
sai siis aju lahti võetud ja ta oli niiskust saanud
sonkel
kas kellelgi oleks aju pakkuda :D
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
kus e36.ajud asuvad muidu :D
=||= 0000
kar7la
Renku kirjutas:kus e36.ajud asuvad muidu :D
Kasuta väheke otsingut .
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Postitus Postitas bumps »
kar7la kirjutas:
Selleasemel, et seda jama kirjutada oleks võinud vastuse kirjutada. Või ei tea isegi?
Aga täpsemalt siis kapoti alla vaadatuna aku taga (kui n autoaku kapoti all).
http://img400.imageshack.us/i/img0383ne4.jpg/ Läheb juhtmepundar sisse.
Renku
sry,mõttetu lora jah..aga siiski tänud ;)
Viimati muutis Renku, 01.03.2011 23:39 10, muudetud 1 kord kokku.
=||= 0000
Renku
sonkel kirjutas:kas kellelgi oleks aju pakkuda :D
usun et siimul midagi ikka leidub.5143664
=||= 0000
kar7la
bumps kirjutas:
kar7la kirjutas:
tean küll, aga kas pole vähe mõttetu igas teemas kirjutada ühte ja sama asja kui on olemas ka otsing ?
sonkel
sai siis uus aju peale panndud aga ikka puterdab milles võib viga olla
kar7la
sonkel kirjutas:sai siis uus aju peale panndud aga ikka puterdab milles võib viga olla
temp andur, õhulugeja, õhulõdvik, lambda andur.
Võid ka proovida aku klemmid ära puhastada.
RaimoVillems
Postitus Postitas RaimoVillems »
vii diagnosti vb ei tööta nukkvólli andur
E-36 320 E-34 520
iisak
Postitus Postitas iisak »
Suht naljakas on lugeda neid postitusi.
Vaheta kõik asjad ära mida soovitatakse ja kindluse mõttes ka need mida ei pakuta.
Kui lõpuks isu täis saab siis pöördu mõne BMW-sid tundva ja remontiva inimese poole.
kar7la
iisak kirjutas:Suht naljakas on lugeda neid postitusi.
On küll jah naljakas kuid ennem võib ju kirjutada ja küsida et milles viga võib olla.
kuid palju lihtsam oleks tõesti diagnostiku poolde pöörduda kui neid asju vahetada mis terved on :)
iisak
kar7la kirjutas: On küll jah naljakas kuid ennem võib ju kirjutada ja küsida et milles viga võib olla.
Sellise kirjelduse(puterdab-mis viga) peale ei saagi ju mingit adekvaatset vastust saada.
Samahästi võiks kuskil perefoorumis küsida, et "mul on paha olla-mis viga võiks olla"...
kar7la
iisak kirjutas:
Aga küsida võib ju ikka :)
