Küsimus selline, et kas sobivad pumbad omavahel, nt. 997 lõpuga ja 993, 995-ga.
Osad räägivad, et ei hakka mitte mingi hinna eest tööle, osad räägivad, et hakkab.
325td-le vaja panna, aga uus on 725td oma 997 lõpuga, hakkab siis tööle ninh sobib ?
Kõrgsurve pumpade sobivus
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Re: Kõrgsurve pumpade sobivus
997 lõpuga pump peaks olema üldsegi 524 pealt pärit,725 peaks juba olema 994 lõpuga pump.
530d
Ei oska siis tõesti keegi sellist asja öelda ? Hakkab toimima või ei ?
BMW
Ütlen siis veel - mehaaniline osa on neil sama. Pumbapea on 995 lõpuga tal. (sama 997 lõpuga kpumba kaane panin oma 995 pumbale ja töötab praegu ilusti). Kui ise ei julge proovida, võta pump kaasa Tartusse ja vahetan ise kaane ära sul. Täppisreguleerimist mina teha muidugi ei saa, aga näed et kaan hakkab su autol tööle.
Kasjutaja martinjev tegi mulle siis hea tünga. Pump mis ta mulle müüs, oligi siis 2,4 oma ja sinna oli külge topitud igasugu jura.
See-selleks, peale selle see ei sobinud ka. Väga tark mees, kes nendega terve elu tegelenud, pani siis peale ja ei sobinud kohe üldse.
Viimati muutis Tauri., 20.10.2010 19:28 03, muudetud 1 kord kokku.
BMW
