e46 õlituli
jannekene
e46 õlituli
Postitus Postitas jannekene »
külmalt sõitma hakates läheb umbes pooleks minutiks kollane õlituli põlema.ja siis kaob.õli on normis.kuid õlivahetuse aeg on juba käes.ehk oskab keegi nõu anda
e46
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Re: e46 õlituli
Postitus Postitas Leedu »
õlitaseme andur on suure tõenäosusega vigane. Kui nüüd õli lähed vahetama siis lase see ka ära vahetada. Hind on päris soolane muidugi, 2k ringis UM-is. B varuosa ei soovita panna kuna neist 10st 1 töötab :) Endal oli sama lugu.
jannekene
Re: e46 õlituli
Leedu kirjutas:õlitaseme andur on suure tõenäosusega vigane. Kui nüüd õli lähed vahetama siis lase see ka ära vahetada. Hind on päris soolane muidugi, 2k ringis UM-is. B varuosa ei soovita panna kuna neist 10st 1 töötab :) Endal oli sama lugu.
aga oskad sa mulle juhatada kus see andur seal asub
e46
Leedu
Peamine sõiduk: M4
Re: e46 õlituli
auto all, karterivanni(põhja) küljes. Kolme poldiga on kinni nurkadest ja pistik jookseb külge. Kui see niisama eemaldada siis jookseb mootor õlist tühjaks, nii et vahetada ainult koos õlivahetusega.
jannekene
Re: e46 õlituli
Leedu kirjutas:auto all, karterivanni(põhja) küljes. Kolme poldiga on kinni nurkadest ja pistik jookseb külge. Kui see niisama eemaldada siis jookseb mootor õlist tühjaks, nii et vahetada ainult koos õlivahetusega.
tänud
e46
jõmmu4
Re: e46 õlituli
Postitus Postitas jõmmu4 »
Ei tea kuidas e46 on,aga e30-l andis seda andurit puhastada(bensiiniga) Enda autol on sama viga,aga 2-te tuhhi küll selle anduri eest maksma ei hakka.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
