e46 õlituli
e46 õlituli
külmalt sõitma hakates läheb umbes pooleks minutiks kollane õlituli põlema.ja siis kaob.õli on normis.kuid õlivahetuse aeg on juba käes.ehk oskab keegi nõu anda
e46
Re: e46 õlituli
õlitaseme andur on suure tõenäosusega vigane. Kui nüüd õli lähed vahetama siis lase see ka ära vahetada. Hind on päris soolane muidugi, 2k ringis UM-is. B varuosa ei soovita panna kuna neist 10st 1 töötab
Endal oli sama lugu.
Re: e46 õlituli
aga oskad sa mulle juhatada kus see andur seal asubLeedu kirjutas:õlitaseme andur on suure tõenäosusega vigane. Kui nüüd õli lähed vahetama siis lase see ka ära vahetada. Hind on päris soolane muidugi, 2k ringis UM-is. B varuosa ei soovita panna kuna neist 10st 1 töötabEndal oli sama lugu.
e46
Re: e46 õlituli
auto all, karterivanni(põhja) küljes. Kolme poldiga on kinni nurkadest ja pistik jookseb külge. Kui see niisama eemaldada siis jookseb mootor õlist tühjaks, nii et vahetada ainult koos õlivahetusega.
Re: e46 õlituli
tänudLeedu kirjutas:auto all, karterivanni(põhja) küljes. Kolme poldiga on kinni nurkadest ja pistik jookseb külge. Kui see niisama eemaldada siis jookseb mootor õlist tühjaks, nii et vahetada ainult koos õlivahetusega.
e46
Re: e46 õlituli
Ei tea kuidas e46 on,aga e30-l andis seda andurit puhastada(bensiiniga) Enda autol on sama viga,aga 2-te tuhhi küll selle anduri eest maksma ei hakka.
______________________________
Vahest harva halva teega sõidaks maagi BMW-ga
