Käigukasti vahetamine
Tere, et mis peab nagu lahti võtma , kui vahetada BMW E36 - l käigukasti . Kas kanali peal saaks ilusti hakkama vahetamisega ?
E36 - 320 - 1993. aasta
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: Käigukasti vahetamine
Oleneb kui osavad ja tuevad oleteFCUK18 kirjutas:Tere, et mis peab nagu lahti võtma , kui vahetada BMW E36 - l käigukasti . Kas kanali peal saaks ilusti hakkama vahetamisega ?
525 manuaalil vahetasimee 2 kesi ilusti ära.
Osavam mees saab ka üksi hakkama.
1,8 sal vahetasime kah 2 kesi. Kerge on vana ära võtta, aga otsa tagasi panna on nats nadi . Üks hoidis seda plekki, et ilusti vahele jääks ja teine surus kasti otsa. Ja see kõik sai siis tehtud kanali peal. Niiet saab hakkama küll.
Paraku küll jah ega see nüüd imelihtne kah pole. Ja eritööriistu on seal kah vaja, aga eks iga üks teab ise mis teeb.diislijoodik kirjutas:Mõlemad postid julgustavad, kuid ei vasta arvatava autost väga kaugel oleva isiku küsimustele. Ma vastupidi ei julgustaks (selle tõttu ei seleta ka kuidas seda teha) üksinda kohe käigukasti kallale minna, enne võiks harjutada poltide keeramist näiteks rataste, tulepirnide või summuti vahetusel ja jätta erioskust ja eritöörisstu nõudev töö siiski spetsialistide hooleks või võtta omale abiks koos vajalike tööriistadega oskaja isik.
hahaha....eri oskusi ja eri tööriistu bemmil teeb silmad kinni kõik asjad ära välja arvatud elekter
Naljamees. Lendan vene haamriga peale ja olemas jah? Ka tähik võti on eritööriist.e1n7s kirjutas:hahaha....eri oskusi ja eri tööriistu bemmil teeb silmad kinni kõik asjad ära välja arvatud elekter
Kas keegi teab kas E36 318 ja 316 käigukastid on samad ja istuvad ilusti üksteisele. Kui hakkasin 318 - le 316 kasti panema, siis istus ilusti nagu aga kardaan ei taha kuidagi vahele minna, nagu oleks 316-kast veits pikem.
Vabandan kui natuke imelik tundus see küsimus
Tahaks ka teada ,et kui vahetan mootori ära kas siis saab jätta 1.6 käigukasti.Vahetust mõtlen 1.8is vastu.
