Foorumi stiilid
Postitatud: 13.03.2007 23:31 41
Postitas Joel_T
Tervist,
siin foorumis olles ma esimese asjana vaatasin kas on mingit muud stiili ja ohh üllatust...polnudki. Ma mitte ei väida, et sellel stiilil midagi viga oleks, vaid ütlen, et võiks olla ka mingit muud valikut :D
Oleks mingi korralik ja puhas/ilus stiil, siis usun, et paljud kasutaksid seda :)
Soovitaks teil järgi mõelda, enne kui te "EI!" ütlete, sest teinekord, võib ilus stiil foorumi palju elavamaks muuta. Praegu on see nagu iga teine foorum mis netis üleval, näiteks võiks ilus stiil ollaSELLINE.
Administraatorite ja muude asjapulkade töö lihtsustamiseks ma tegin logo osa valmis juba, juhuks kui on plaani see stiil käiku võtta.
Oleks teile väga tänulik! :) :)
Postitatud: 14.03.2007 07:55 16
Postitas Kustas
Mis, rate hakkab vägisi kõike üle võtma...
Postitatud: 14.03.2007 22:50 45
Postitas Joel_T
miks rate?
ratega pole siin vähimatki pistmist :roll:
Postitatud: 15.03.2007 06:57 26
Postitas truumu
Saaks sellegi normaalselt tööle, oleks ka juba äge :(
Postitatud: 15.03.2007 13:56 14
Postitas Joel_T
mis sellel siis häda on? ma pole nagu avastanud veel vigu.... :roll:
ja teiseks see oli ainult üks soovitus/idee :D
Postitatud: 15.03.2007 14:53 53
Postitas Ergo750
corrado kirjutas:mis sellel siis häda on? ma pole nagu avastanud veel vigu.... :roll:
truumu mõtles ilmselt olemasolevat,mitte sinu pakutavat versiooni.
Postitatud: 15.03.2007 15:40 15
Postitas Joel_T
ma mõtlesin ka seda olemasolevat :D
Postitatud: 15.03.2007 23:05 14
Postitas truumu
Kalab ju täiega nii otsing kui ka postitamine
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... c&start=75
Postitatud: 15.03.2007 23:51 42
Postitas Tauri
foorum läheb uuema versiooni peale aga natuke kannatust!
Postitatud: 15.03.2007 23:52 34
Postitas Kristjan_K
Tauri kirjutas:foorum läheb uuema versiooni peale aga natuke kannatust!
Meenutan siinkohal ammu räägitud asja.. Favicon :)
Postitatud: 16.03.2007 07:14 03
Postitas Joel_T
truumu kirjutas:Kalab ju täiega nii otsing kui ka postitamine
asi on siiski foorumis endas mitte stiilis :D
Postitatud: 16.03.2007 19:40 59
Postitas Kristjan_K
****, sellest ju jutt ongi.
Paneks enne foorumi korralikult tööle, siis hakkaks tilulilusi lisama.
Postitatud: 16.03.2007 19:54 51
Postitas Joel_T
nojah...mina ka ei tea,ma lihtsalt mainisin,ega kohe ei peagi ju,aega on alati,lihtsalt pole vihastada mõtet....mul ongi natuke pikad juhtmed :D
