Probleemid / Vead
Probleemid / Vead
Siia teemasse paluks mitte pikka arutelu vaid teated vigadest.
Re: Probleemid / Vead
Automaatne logimine ei toimi...
Ka mitte peale vanade cookiede kustutamist...
Seda saad oma seadetest muuta, tegelikult on õigeTõnis525 kirjutas:Foorumi kellaaeg on 1 tund ees.
Meil parasjagu GMT+2 aeg ju (Eesti talveaeg)
KORRASakibo kirjutas:Regsitreeri vms ilmus avalehele kui sisse logitud ei ole..
maiteagi, kas see on tegelt probleem, või mitte
Aga ma ei leia skinnide valikut...
Omaarust otsisin õigest kohast küll, a pole sääl
Hetkel ei ole rohkem skinne kui 1. Juhul kui peetakse vajalikuks siis lisab. Aga kindlasti mitte niipea sest kõigepealt on vaja foorum 100% tööle saada koos oma kõigi lisadega.mart154 kirjutas: Aga ma ei leia skinnide valikut...
Lõppsõna jääb muidugi juhatusele.
teema algatajate nimed teema pealkirja all võiksid olla nähtavamad, modede nimed on küll kenasti nähtavad
Kas on oluline mis kell on kasutaja liitunud? Ja samuti võiks roheline mehike olla avatari all mitte kõrval, venitab selle veeru kuidagi imelikult välja.
Aadressiribal võiks pisikese ikooni aselem olla bmw märk vms.
Ikoonid on postitust tehes väga kribud 12" läpaka ekraaaniga.
Edit: Minuarust ei ole vaja seda ka teada mis sekundil keegi liitus.
Minupoolt aitäh kõigile kes aitasid foorumi korda saada.
Bmw E46 330D
No ma veel toriseks veidi. Vahepeal hangub päris ära. Ühendus on mul kuni 12 mega aga siin jääbki lappama. Vahel tervitab mind sellise tekstiga:
General Error
SQL ERROR [ mysqli ]
Lost connection to MySQL server at 'sending authentication information', system error: 32 [2013]
An sql error occurred while fetching this page. Please contact an administrator if this problem persists.
General Error
E 39 535 1997.a.
- Rene_V
- Peamine sõiduk: E39 540i, 525d -02
- Telefon: 55560543
Tere, minul probleem siis automaatse sisselogimisega, lugesin, et eespool oli kah kellelgi sama mure ja sai vist lahenduse.Küsimus siis, et kas asi minu arvutis vms?või mida tegema peaks?..veits tüütu koguaeg sisse logida, kui korra kuskil muul lehel käinud.Tänud juba ette
- TiitR
Ei suutnud enam leida oma enese auto teematki?
Kõik uued teemad/postitused mis sisaldavad pikki linke on surnud.
Lühendatakse link ära ja tulemus on link mis ei tööta.
Ehk siis selline
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Sellist skinni või foorumi softi poleks ausalt öeldes oodanud. Lootsin midagi paremat.
Ehk siis selline
Mida ja missugust Sina siis ootasid?VeikoA kirjutas:Kõik uued teemad/postitused mis sisaldavad pikki linke on surnud.
Ehk siis selline
Skinn on veel kohandamisel ja igasugused ettepanekud paremaks muutmisel on oodatud.
Lingi kohta uurin mis värk on...
Ei midagi erilist... ongi General Error.Karol kirjutas:Ka IE-ga töötab see scrolli värk ja loob teise lehe. Kuid Woosh võiks siiski mulle selgeks teha, et millest tekib see General error, millest eespool juttu oli?
SQL server annab pidevalt saba. Ei ole teie ühenduste viga ei ole foorumi viga... on serveri confi viga.
Selle probleemiga oleks jah vaja tegeleda. Tapab pikemad lingid ära miskipärast. Näiteks siin teemas.VeikoA kirjutas:Kõik uued teemad/postitused mis sisaldavad pikki linke on surnud.
Ehk siis selline
Muidu kiirus, logimine jms tundub korras olevat.
Paistab et antud link on bugine...Fred22 kirjutas: Ehk siis selline
Postitust muutes on ka need kolm punkti seal. Katsun uurida kas on andmebaasis ka vii nõi on ümbertõstmisel midagi peeti läinud
Praegu ei ole igatahes mingeid probleeme pikkade linkide kleepimisega siia foorumisse minuarust...
http://www.auto24.ee/kasutatud/nimekiri ... &otsi=otsi
Ärge virisege nii palju Kui ma õigesti aru saan siis woosh(ja teised) tegid selle foorumi oma vabast ajast ja tasuta! See ei ole lihtne!
proovige...
"e39 xenon"
"e39 xenon"
Automaatse sisselogimise probleemi peaks lahendama vanade bmw-club.ee domeeni küpsiste kustutamine.
Tundub, et haldajad on selle teema omapäid jätnud sest igasugune tagasiside puudub. Eks läheb nagu vana foorumiga - kuidagi pannakse püsti ja siis jääb asi poolikuks... kuni mingi türklane leab jälle augu. Vabandan kui minu kriitika on kellegi suhtes ebaõiglane. PS. otsing on tõsiselt per$e$. Ma ei tea mida seal koodis "ümber ehitati" kuid isegi vana foorumi otsing oli tunduvalt parem.
Once you buy a BMW you will notice that over the years you will slowly become a certified mechanic, your trunk will be filled with coolant, rags and ATF fluid but your life will feel PERFECT
Otsing on tõesti jabur, isegi enda kahenädalavanust teemat ei õnnestu leida. Ja google abiga leitult pole õigusi nagu VeikoA kirjutas. Lisaks on tõsiselt nõme otsingus see, et kuvatakse kõik postid, kus otsingusõna sees on. Varem kuvati ainult teemade nimekiri, see oli 100 korda mõistlikum mu meelest.
Aga vähemalt osad teemad saab google abiga kätte, kasutades google otsingus saidiparameetrit, ehk siis otsides näiteks "aku" teemat või poste kirjutada google otsingusse: aku site:foorum.bmw-club.ee
- Peamine sõiduk: BMW 520d
Täiendatud otsing> Autor Fred22, Otsi teema pealkirjast, Näita vasteid kui teemasid.Fred22 kirjutas:Otsing on tõesti jabur, isegi enda kahenädalavanust teemat ei õnnestu leida.
Leidsin 39 teemat - kas nende seas pole sinu soovitud teemat?
Kui õigusi pole, siis pole. Antud teema on prügikastis ning seda teemat ei saagi näha.Fred22 kirjutas:Ja google abiga leitult pole õigusi nagu VeikoA kirjutas.
Aga palun, kasuta käske nagu Otsi teema pealkirjast, Näita vasteid kui teemasid.Fred22 kirjutas:Lisaks on tõsiselt nõme otsingus see, et kuvatakse kõik postid, kus otsingusõna sees on. Varem kuvati ainult teemade nimekiri, see oli 100 korda mõistlikum mu meelest.
Ei ole kohustuslik näidata kõiki poste.
Okei, Hanno post oli abiks, tänud.
Siis jääb veel see tavapärasusfilter - kas see rakendub juhul, kui otsisõnasid on palju? Näiteks "aku"-ga googli väitel 1850. Koormamise vältimiseks ühesõnaga?
Aitb nüüd küll. Smailid ei ole selle foorumi kõige tähtsam osa. Said vanad smailid tagasi, küll mingi kerge erinevusega, kuid siiski. Jäävad need nüüd nii nagu on.vull kirjutas:a miks see rolleyes smaili sellise rõveda krõnksus suuga peab olema?
jah, nagu VeikoA ütles, saab kasutajaid sealt sorteerida erinevate parameetrite alusel.lauri91 kirjutas:Minu jaoks on probleem see, et kui otsin kasutajat ja valin ühe tähe tähestikust, siis selle tähe all olevad kasutajad tähestiku järjekorras pole. Annab ikka otsida
Kui seda võimalik muuta on...
Otsing, nii kiir ku ika siis Täendatud otsing ei tööta ju yldse!
Soovisin näha poste veepumga kohta, et endal probleem aknale pritsitava vee survega ja mõtlesin otsida foorumist kas siis uut veepumpa või kas selles või viga olla. Saan teate:
Järgnevaid sõnu ignoreeriti päringus, kuna need on liiga tavapärased: veepump.
Otsinguks on vajalik vähemalt üks sõna. Iga sõna peab koosnema vähemalt 2 tähemärki ja mitte rohkem, kui 14 tähemärki.
Kui otsing ei tööta yldse siis ei tööta ka foorum. Foorumi yks peamisi funktsioone on otsing.
Surnud foorum peatselt.
Jah, just tahtsin postitada seoses probleemiga, mis puudutab seda: "Link niisama postituses:"
varianti.
Jube vastik on, et kui oma posti muuta, siis lingid muutuvad mittetöötavaks.
Koguaeg üks Copy/Paste'ga jamamine.
Just see variant ei tööta, et kui lingid niisama teemasse kleebitud, siis posti muutes ja tsiteerides lingid rikutakse.
Äkki leiate lahenduse?
Siis 2 ideed, mille võiksite ka realiseerida.
Et pilte tsiteerides, muudetakse pilt lingiks, olen seda mitmetes foorumites näinud ja see on tõesti parem. Mõnel on väga nõme komme pilte tsiteerida, siis tsiteerib järgmine jne. Terve leht ühte pilti täis.
Sama võiks vahest olla ka tavaliste postitustega. Vahest teemaalgataja kirjutab pika pika postituse oma uues teemas, siis tuleb keegi ja tsiteerib kogu seda suurt posti.
Foorumi soft võiks kontrollida antud asja, et kui postitus on teemas esimene, siis keelata "Tsiteeri" nupp antud postitusele.
Kui post vahel, siis lubab.
varianti.
