M: BM54 raadiomoodul remonditud lõppvõimenditega
Osta, müü ja vaheta autoheliga seotud vahendeid
BM54 raadioplokil parandatud tülikas tüüpviga, kus osad kõlarid ei toimi tänu riknenud lõppvõimendi "kividele".
Hind 120eur.
Rikkis moodulit sooviks lisaks vastu. Paranduse hind on sama, mis kehtib siis kui oma ploki minu kätte tegemisse saadate.
Soovi korral võin raadioploki maha võtta/paigaldada, kui ise kohale tulete.
Parandan ka muid BM54 tüüpilisi vigasid a'la ragin/vilin kõlarites või raadio iseeneslik sisse/välja lülitumine.
Samuti suudan parandada kehva raadiolevi vastuvõtu probleemi BM54 puhul.
Alates 09/2002 a. toodetud isenditele võin pakkuda 17 eur eest AUX kaablit. Selle abil saab kuulata muusikat telefonist/pleierist läbi auto kõlarite.
tel. 51949859
Haapsalu
Viimati muutis PeeterA, 22.01.2023 17:01 17, muudetud 7 korda kokku.
Re: M: BM54 raadiomoodul remonditud lõppvõimenditega
:arrow:
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Kas raadiomoodul vajab ka siis lõppvõimendite vahetust kui tagumised kõlarid vahelduva eduga laulavad?
Tõenäoliselt küll.
:arrow:
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Lihtsalt huvi pärast küsin, et kas on, ja kui on, siis milline eelis on BM24 vs BM54?
Kui eelnevalt autos BM24, siis üleminek BM54-le mingeid erilisi eeliseid ei tekita. Kui siis AUX funktsioon.
testivoitja
Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Postitus Postitas testivoitja »
Väidetavalt heli ka parem. Parandage, kui eksin.
:arrow:
aronz12
Postitus Postitas aronz12 »
99a e39. Selline makk http://www.ertasvc.ru/upload/bd/ru/2008 ... 04_img.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Raadio levi kehv. Kas seda ka remondid ja mis hind?
TEL 57703395
:arrow:
spitfire
Postitus Postitas spitfire »
X5 2004, parem esimene kõll teeb korraliku raksu kui juhi uks kinni-lahti käib. Kuna see pull on juba korra olnud siis tean, et sellega kaasneb aku tühjaks laadimine. See raksub siis kui süüde väljas. Raadio toimib ja sõidu ajal on heli korralik. Kui auto 3 päeva seisab siis tõmbab aku tühjaks. Võtsin lõppvõimu kõlari pistiku lahti ja siis akut tühjaks ei tõmba.
Eelmine kord vahetati mingi pistik ära ja sellega asi lahenes. Nüüd aasta hiljem jälle sama pull.
X5 E53 E21 320/6
:arrow:
Riho
Peamine sõiduk: e39 530i e30 316it e30 318i
Telefon: 5260142
Postitus Postitas Riho »
Palun pane pilt või anna konkreetse mooduli varuosa kood?
:arrow:
Kasutaja9
Peamine sõiduk: V8
Postitus Postitas Kasutaja9 »
https://www.youtube.com/watch?v=gWw3wJiMMag
Sellise veaga oskad aidata? Ehk teed hinnapakkumise pm!
:arrow:
-TaRtS-
Peamine sõiduk: Bmw x5 3,0d
Postitus Postitas -TaRtS- »
Selline kűsimus kui on BM54 raadio moodul kűljes ja rikkega ehk siis vee kahjustus jne kas siis vōib se tekitada ka raadio levide sahinat muusika vahel. Vōi asi milleski muus. Ning kui sooviks mooduli vahetust teha kas siis vahet pole mis BM54 mooduliga asendan..
Moodulitel on mõningased erinevused. Valmistusajast sõltuvalt vanemad ei toeta nt. AUX-IN funktsiooni. Ka näiteks E46 ekraani taga olevat cd-mängijat kõi raadiomoodulid ei oska juhtida.
:arrow:
-TaRtS-
Mille jărgi ma tean et saaks sama asi kui vălja vahetada sooviks kas mingi toote koodi jărgi
:arrow:
seppa
Postitus Postitas seppa »
Sooviks korras BM54 autole X5 04a.Hetkel autost eemaldatud ,viga:ainult 1 kõlar töötas .Sooviks vahetusega remonditud toote vastu .
Pilte saaksin saata enda tootest mailile.Sooviks infot vahetuse kohta.
Fack The Fuel Economy
:arrow:
7SunLike
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas 7SunLike »
Kas teema on veel aktuaalne ?
On ikka.
:arrow:
KevinKu
Peamine sõiduk: BMW 330d
Postitus Postitas KevinKu »
Tere!
Kas siis võib ka raadiomooduli probleem olla, kui kõrvalistuja poolsed kõlarid ükski ei tööta(ees ja taga), kuid juhipoolel kõlarid kõik töötavad ilusti?
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
KevinKu kirjutas: 18.05.2022 22:23 53 Tere!
Jah
:arrow:
