1. leht 2-st
Rasvane esiklaasi välispind ja klaasipesuvedelikest
Postitatud: 14.01.2007 21:12 13
Postitas Kustas
Hi.
Selle "talvega" on tekkinud esiklaasi välispinnale, kojameeste tööpiirkonda, mingi kahtlane rasvakiht, mis tavapesuga maha ei tule. Kuna sõidan kogu aeg maanteed, siis kahtlustan soola. Teab keegi soovitada mingit head keemiat, millega klaasi puhtaks saaks?
Postitatud: 14.01.2007 21:15 45
Postitas erik
Mul oli ka mingi säärane jama. Kõigepealt võtsin küljest, puhastasin kojamehe kummid korralikult ära. Seejärel pesin esi klaasi ka korralikult puhtaks ja seda kõike klaasipesu vedeliku endaga. Paremaks läks igal kolmel juhul.
Chillit Bang võib parem olla aga mine tea
Postitatud: 14.01.2007 21:21 29
Postitas raimo_r
fairy aitab hästi
Postitatud: 14.01.2007 21:23 17
Postitas Kustas
Kojamehi pesen ma vähemalt 3x nädalas sooja vee ja seebiga, kraanikausis. Samamoodi pesen ka autoklaase tihti, esiklaas ikka paremaks ei lähe
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
. Huvitav asja juures on see, et näiteks eelmine talv sellist jama ei täheldanud. Või äkki saab olla klaasipesuvedelik selles süüdi?
Edit: Fairy'ga ma autot kogu aeg pesnud olengi - ei aita.
Postitatud: 14.01.2007 21:28 03
Postitas Algu
Ma ei taha sind kurvastada aga selle rasvaga pole sul ainult esiklaas koos vaid terve auto.
![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Postitatud: 14.01.2007 21:30 37
Postitas Kustas
Algu kirjutas:Ma ei taha sind kurvastada aga selle rasvaga pole sul ainult esiklaas koos vaid terve auto.
damn.
Postitatud: 14.01.2007 21:42 31
Postitas kert6
proovi tubakaga
puhasta klaas ära ja kuivata.
suitsu seest tubakas kaltsu peale ja hakka hõõruma, nii kaua kui on tunda ,et kalts ei libise klaasil enam.
selliste ilmadega kahjuks kaua vastu ei pea aga natuke ikka.
Postitatud: 15.01.2007 00:35 30
Postitas intsxxx
Võib olla täiesti klaasipesuvedelikust. Minul oli juhus kui sattusin säästumarketist klaasipesuvedelikku ostma ja klaas täiesti "rasvane". Lasin paagi tühjaks ja teine vedelik sisse ning kõik jälle korras.
Postitatud: 15.01.2007 00:47 30
Postitas Marko S
Kasuta sidrunit
Mul paarimees tegi nii ja päris heaks sai.Võid ka sidrunihapet kasutada.Või näiteks atsetooni,aga vaata,et kojameeste peale ei aja.Sulavad kui lumi
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 15.01.2007 02:22 40
Postitas wirx
sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
aga jah see aasta tõesti mingi imelik rasv klaasile jääb
ja kus kohast see piix tuleb? muudkui sajab ja sajab, peaks ju lõpuks teed puhtaks pühkima või tõesti naelad kulutavad nii julmalt...
Postitatud: 15.01.2007 08:16 39
Postitas mel76
wirx kirjutas:sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
ja kus kohast see p**k tuleb? muudkui sajab ja sajab, peaks ju lõpuks teed puhtaks pühkima või tõesti naelad kulutavad nii julmalt...
Pead just ei anna aga kuskilt on meelde jäänud et 100 kildiga pidid naelkummid 30 kg asfalti üles võtma....
Postitatud: 15.01.2007 09:14 28
Postitas nisu_uno
Korralik pesu käsipesulas(mitte fairyga
), kord/kaks nädalas ja mul selliseid muresid pole ette tulnud.
Postitatud: 15.01.2007 09:23 16
Postitas Cardo
kõige parem on ikka kasutada tilgaeemaldajat, klaas ära pesta, ainega kokku ja muret pikaks ajaks vähem
Postitatud: 15.01.2007 12:34 02
Postitas V2ike_Suur
Cardo kirjutas:kõige parem on ikka kasutada tilgaeemaldajat, klaas ära pesta, ainega kokku ja muret pikaks ajaks vähem
Tehtud! Aga kasu suurt miskit. Osa klaasist on ilusti läbipaistev, aga mõned kohad oleks nagu pannkoogiga üle käidud. Arvestades laikude asukohti, kahtlustan klaasipesuvedelikku.
Kasutan Selveri oma, seda AutoLehe testi võitjat.
Postitatud: 15.01.2007 12:39 38
Postitas .oOkanzaOo.
silikooni eemaldiga saab perfekto. aga kui kusagil klaasil kleepsud siis ei soovita need tulevad kohe maha koos liimiga.teinevarjant on pigieemaldiga klaas üle käia siis pesed puhtaks ja vesivaha peale.
Postitatud: 15.01.2007 12:53 35
Postitas kingpool81
mina sain sellest rasvataolisest jamast lahti peale seda kui metanooli baasil klaasipesuvee vahetasin etanoolibaasil klaasipesu vedeliku vastu... maksab viimane küll pea 2x rohkem aga vähemalt on võimalik välja näha autost... esimesed 2-3 paagitäit läks aega enne kui see rasvakiht mahakuluma hakkas
Postitatud: 15.01.2007 13:01 24
Postitas Mario153
mel76 kirjutas:wirx kirjutas:sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
Kas mitte 7kilo ei olnud....aga ka pead ei anna.
Postitatud: 15.01.2007 13:16 26
Postitas kingpool81
Mario153 kirjutas:mel76 kirjutas:wirx kirjutas:sooda peaks ka vist aitama...minul läks paremaks küll....
vaha vastu aitab ka
30kg oleks jah tiba utoopiline... tallin tartu mnt'l sõidab päevas mingi 100km lõigul ~300 autot keskmiselt 300*30=9 tonni siis võtame 3 talvekuud kui talverehvid on kohustuslikud 9000kg * 90 =810 tonni
siis ma arvan, et ei oleks teest midagi alles....
nuh see selline lambi arvutus... pooltel on naelad pooltel pole jne.
Postitatud: 15.01.2007 13:25 43
Postitas Cardo
7 kilo rehvi kohta, 30 kilo autopeale
Postitatud: 15.01.2007 14:34 14
Postitas Charly
Klaasi puhastamiseks on olemas mingi spets vahend aerosoolpudelis.
u 60.- maksis autokaupluses. Võttis nii seest, kui väljast rasva ilusasti maha.
võib proovida äädikat, kui ei raatsi seda vahendit osta
Postitatud: 15.01.2007 15:25 59
Postitas Veljo_V
raimo_r kirjutas:fairy aitab hästi
Jep see tõesti aitab
Kasutan ka fairit!
Postitatud: 15.01.2007 16:12 27
Postitas Tarvo
Aga ärge fairyga autot peske, teeb värvile liige.
Postitatud: 15.01.2007 16:37 20
Postitas Veljo_V
Tarvo kirjutas:Aga ärge fairyga autot peske, teeb värvile liige.
Jah selle unustasin lisada!
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 15.01.2007 16:39 49
Postitas aise
Veljo_V kirjutas:Tarvo kirjutas:Aga ärge fairyga autot peske, teeb värvile liige.
äkki ikka lakile?
klaasipesu.
Postitatud: 15.01.2007 17:08 44
Postitas Janek
Proovisin mingit uut tilgaeemaldajat firmalt Comma ja mina enam eriti klaasipuhastajaid ei kasuta kui siis vahest linnas on vaja aga maanteel küll mitte.Ja klaasi tegi ka väga korralikult puhtaks soovitaks teistelegi
Toote täpsem nimetus Rain Clear-vett tõrjuv geel
Postitatud: 15.01.2007 18:40 34
Postitas Tarvo
aise kirjutas:Veljo_V kirjutas:Tarvo kirjutas:Aga ärge fairyga autot peske, teeb värvile liige.
äkki ikka lakile?
nojah
Postitatud: 15.01.2007 19:22 05
Postitas Kustas
V2ike_Suur kirjutas:Kasutan Selveri oma, seda AutoLehe testi võitjat.
Hmm, kasutan isa sama asja ja sai teda ostma hakatud just peale Autolehe lugemist, kus oli see test. Ja kui hoolikalt järgi mõelda, siis probleem ongi üsna uus. Igatahes nädalavahetusel üritan sellest lögast esiklaasil jagu saada, tõmban oma turtlewax'i klaasivaha peale, panen mõne teise firma klaasipesuvedeliku sisse ja eks siis näis, kas muutub midagi ja annan siis ka teada.
Postitatud: 15.01.2007 20:18 56
Postitas Relk
See on sul lihtsalt klaasipesuvedelikust. Kasuta seda, mida statoilist saab. See on kindlalt ok.
Endal oli sama juhus, kui eelmine talv öösel Tallinnast Tartusse sõitsin. Selline tunne, nagu keegi oleks toiduõli klaasile pritsinud ja no ei saa klaasipesuga asjast lahti. Lasin siis esimeses tanklas kogu klaasipesupaagi esiklaasile tühjaks ja panin uue sisse. Mure murtud.
Postitatud: 15.01.2007 20:36 27
Postitas Raivo
Juss kirjutas:See on sul lihtsalt klaasipesuvedelikust. Kasuta seda, mida statoilist saab. See on kindlalt ok.
Imo on see kõige hullem saada olev saast üldse, mis meil eestis müüakse. Kõige kallim, rõvedamini haisev ning kõige kehvemini toimiv. Minu sõnu kinnitab ka AL test.
Aga et klaasi sodist puhtaks saada, võib seda kõige tavalisemat akende-klaasi (sinist värvi Ajax nt) pesuvahendit kasutada, küsi kodus naise käest, nemad ikka teavad
EDIT: ehk siis ajaleht+vahend, mitte statsionaarselt paaki.
Postitatud: 15.01.2007 20:43 49
Postitas Relk
Statoil võib ka **** olla aga ta vähemalt ei tee klaasi õliseks.
Klaasipesust ajaxi vms pole mingit kasu kuna niipea, kui esimest korda seda sama jama paagist sinna peale lased oled alguses tagasi. Aknapesuvedeliku pead ära vahetama.
PS! Raivo, mida seal testis siis soovitati. Heameelega paneks ka midagi paremat, kui teaks mida. Statoili oma mingi teab mis hea vedelik jah ei ole aga ta vähemalt ei tee asja hullemaks
