CB raadiojaam???
Ode
Peamine sõiduk: BMW 730d
CB raadiojaam???
Postitus Postitas Ode »
et siis paljudel on autos raadiojaamad sees???? lihtsalt tekkis sportlik huvi ;)
ja kui on siis palju maksma läks?
Viimati muutis Ode, 21.07.2006 14:56 53, muudetud 1 kord kokku.
Martin_S
Postitus Postitas Martin_S »
mul on :D
alan 100+
hinda tead isegi
Ode
martin1 kirjutas:mul on :D
alan 100+
hinda tead isegi
seda ma tean et sul on :shock:
kapa
Postitus Postitas kapa »
raadiojaam = raadiosaatja + vastuvõtja ?
Ode
kapa kirjutas:raadiojaam = raadiosaatja + vastuvõtja ?
peaks nagu olema jah :oops:
nu ma mõtlen sellist karpi nagu rekkameestel on ;)
kapa
see oleks päris huvitav asi jah aga kas tõsti see "3" meetrine antenn ennast ära tasub ?:D
Ode
olen kuulnud et pooleteist meetrise antenniga on levi 10 - 20km olenevalt ilmast ;)
Martin_S
kapa kirjutas:see oleks päris huvitav asi jah aga kas tõsti see "3" meetrine antenn ennast ära tasub ?:D
tegelikult on tegemist 1m45cm või 1m50 nestega mis tava autodel peal. Tegelikult tasub ikka küll mul on peal ja teinekord igati hea maanteel rekkameestega juttu ajada ja igatemoodi on mul sellele kasutust palju.
30cm antenn - leviala on umb 4-6kmi ja puudub eriline mõte. selline asi katusele lykata. sama kehtib ka võimendi vahele panekuga. võimu ei tasu kunagi proovida ilma antenni järgi yhendamata PÕLEB LÄBI kiirelt suure antenni ja võimu puhul tekib selline probleem ka et sinu signaal läheb tugevamaks ja point tekib selles et tema sind kuuleb aga sa teda mitte. kuna võim töötab ainult sinu signaali tõstmiseks mitte tema oma jaoks.
soovitav oleks osta 40 kanaline am/fm jaam. sest tyhipalja fm jaamaga (CB - lällar) ei kuule rekkaid ega leia nii palju kasutust :roll:
Eesti rekkad kasutavadki üldjuhul AM jaamu, kanal 8. Lällari puhul sõltub selle leviulatus paljuski antenni seadistusest- kui see paigas pole, siis pole lällariga suurt midagi teha, püüab pool kilti ja ongi kogu lugu...
toom
Postitus Postitas toom »
Kui mingisugune pikem sõit tööpäevaselt ette satub, saab ka antenni katusele visatud, muidu nagu pole erilist kuulata seal ja tülikas on juhet toppida, kui keegi kõrvaluksest käib (kaheukselise rõõmud). Aga muidu on hea maanteeinfot kuulata, niisama juttu puhuda. Kui ikka 1,5 m antenni väiksemale masinale peale paned, näeb see välja nagu Nikko auto.
toom kirjutas:Kui ikka 1,5 m antenni väiksemale masinale peale paned, näeb see välja nagu Nikko auto.
Megairw :D Huvitav, kes pulti siis näpib :D
Xim
Postitus Postitas Xim »
keda asi hakkas huvitama siis on olemas selline koht nagu http://cbfoorum.pri.ee/
Martin_S
AARE530 kirjutas:Eesti rekkad kasutavadki üldjuhul AM jaamu, kanal 8. Lällari puhul sõltub selle leviulatus paljuski antenni seadistusest- kui see paigas pole, siis pole lällariga suurt midagi teha, püüab pool kilti ja ongi kogu lugu...
vat selle seadistuse kohta tekkis mul juba varem kysimus kus sellist asja tehakse . teoorias peaks see siis jaaama ja antenni omavahel ära kalibreerima?
toom
Tehnoturg Mustamäe teel
Karol
Postitus Postitas Karol »
Kui kõik toimib ideaalselt siis on sidekaugus ligemale 20 km. Ise kasutan "President Harry 2" ja samuti presidendi firma fiiber antenni. Olen väga rahul ja need Midlandi lällarid jäävad tugevalt alla. Maantee infot saad sealt tõesti, kuid sõiduautodele tavaliselt ette ei hõigata. Tuttaval on käsijaam samade sagedustega. Viimasel levi on üsna piiratud. Lõunaeestis tuleb Pihkva takso ka sisse segama. Vahel ülelevi korral ka mingisugused itaallased segavad. Nimesildid on justnimelt sellejaoks suurte autode klaasidel. Muidu ei tea kuidas neid kutsuda.
E 39 535 1997.a.
heigosan
Postitus Postitas heigosan »
Endal ka täitsa olemas,venemaalt 300 eeguga toodud,seal oli tehnika liigaodav et mitte osta igast pudipadi kokku ;)
Kristjan_K
Ennastki on huvitanud selline asi, samas on alati tekkinud dilemma, kuna ma ei taha küll enda auto katusele ühtegi antenni panna.. Või on antennivabu võimalusi ka?
Maiks
Postitus Postitas Maiks »
Ise kasutan CB president Taylorit ja on päris asjalik aparaat. Ainuke jama, et talvel mikri juhe läheb jäigaks ja siis kipub järgi andma kui kohe venitama hakata.
525 TDS´a EXECUTIVE
Martin_S
M.P kirjutas:Ise kasutan CB president Taylorit ja on päris asjalik aparaat. Ainuke jama, et talvel mikri juhe läheb jäigaks ja siis kipub järgi andma kui kohe venitama hakata.
ma tean et ühe rekkamehega tartusse sõidul ma rääkisin ja ta mainis et tal on see talv juba 4 mikker kuna lihtsalt läheb rabedaks või külmaga murdub midagi lahti. eks nad tiba ju külmakartlikud ole.(mikri kohapealt)
hetkel mul jaama jälle peal pole aga varti peaks tekitama :D
Margusxx
Postitus Postitas Margusxx »
sõiduautole peaks piisama 80 cm pikkusest antennist piisavalt, vanad raadiotehnikud poolast väitsid, et ostad meetrise antenni, ja siis hakkad otsast juppe maha võtma cm kaupa, iga lõike vahel teed sidekontrolli, kui saab hea siis vastavalt lõpetad lõikumise ära. Ma ei tea kas see õige ka on aga nii mulle räägiti.
hardcore, hardcore, hardcore, nothing less, nothing more...
jjanno
Peamine sõiduk: VW
Postitus Postitas jjanno »
Margusxx kirjutas:sõiduautole peaks piisama 80 cm pikkusest antennist piisavalt, vanad raadiotehnikud poolast väitsid, et ostad meetrise antenni, ja siis hakkad otsast juppe maha võtma cm kaupa, iga lõike vahel teed sidekontrolli, kui saab hea siis vastavalt lõpetad lõikumise ära. Ma ei tea kas see õige ka on aga nii mulle räägiti.
Elagu poolakad (ning kuulus poola kalarest). ;) Kas antenni pikkust poleks ehk lihtsam kuidagi välja arvutada, mitte hakata cm kaupa lõikuma?
jJanno
reino
Postitus Postitas reino »
Seda kahjuks nii vist pole otstarbekas teha.Väljamõõtmine on kulukam, kui otsast maha võtmine.Nii tõesti tehakse.
E82
Martin_S
:D ei tehta SWR mõõturiga aetakse jaamad paikka . tehase poolt on Antenn enam vähem paigas ja antenni varda pikkust on võimalik reguleerida ilma lõikkamiseta!
kuigi jah lõikkamise abil saab ka häälde aga see väljasaate ja vastuvõttu mõjutab vahest 1 mm
Margusxx
minu jaoks on lõikumine alati kergem kui igasugune arvutamine, matemaatika on saatanast mu jaoks.
boob
Telefon: 5013912
Postitus Postitas boob »
Aga kuhu te jaama panete autos? Ma oma E34's küll sellist nurgatagust pole leidnud, kuhu jaam panna, et oleks käepärane ja silmale ka kena vaadata...
"Kes naerab viimasena..? Ma olen siis teie järel!"
Margusxx
minul on kõrvalistuja istme all selline spets raam, ma ei tea kes ta sinna pani või mis värk, a seal on igast kronsteine ja vigureid et igast värki kinnitada.
Martin_S
Margusxx kirjutas:minul on kõrvalistuja istme all selline spets raam, ma ei tea kes ta sinna pani või mis värk, a seal on igast kronsteine ja vigureid et igast värki kinnitada.
sinna käib originaalis med paun.
mul asetses lällar algselt paradtšokis ja siis jala kõrval seina küljes .
Seigo
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas Seigo »
ma soetasin endale kah 1,45 m antenni ja am/fm raadijaama intek m-490 plus oma e34 ja pole paigaldanud veel, aga tööbussis on ruumi küllaga
Tiit525
Peamine sõiduk: BMW X5 3,0D
Telefon: 358401771916
Postitus Postitas Tiit525 »
Mul President Taylor II, Hispaaniast ostetud, ca 150 euri, antenn mingi 40 cm, magnetiga katusel, mega levi ei ole, aga asja ajab ära, 6-7 km.
ei taha teist autot
gsm +358401771916
