Survepesur auto pesemiseks
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Sai siis ostetud omale survepesur Kärcher, müügimees aga ütles
et soovitav kasutada ainult selle sama kaubamärgi pesuainet, kuid lisas et ta ei tea
kus seda üldse müüakse. Selles poes seda igaljuhul polnud.
Niisiis millist marki pesuainet võiks osta mis sobiks antud masinast läbi lasta, kui soov autot üle käia sellise riistapuuga?
Mihkel
Postitus Postitas Mihkel »
ei tea ise tavalist autošhampooni kasutanud :D
erik
oz-racing kirjutas:ei tea ise tavalist autošhampooni kasutanud :D
Ma proovisin mingit suvakat autoshapooni, aga tulemus polnud see mis sai loodetud.
Ütleme siis nõnda et milline on kõige parem autoshampoon?
Keegi ikka neid pisut katsetanud on ehk?
Relk
Postitus Postitas Relk »
Mine küsi mõnest kvaliteetsest käsipesulast mida nad kasutavad. Saad kõige parema vastuse.
Muhv
Postitus Postitas Muhv »
Selle pesuriga pesuaine kasutamine on . Kulu on suur, kasu vähe. Parima tulemuse saad ikka leotusainet peale pritsides (näiteks aiapritsiga) ja seejärel survekat kasutada.
Ise teen nii:
Petrooliumi baasil leotusaine kuivale autole,
Pesur
Rasvaeemaldus pesuaine lahus
Pesur
Talvel sellest aitab, suvel peab kergelt svammi ja lihtsa sampooniga üle käima ning kuivatama.
Tom
Postitus Postitas Tom »
Fairy on näiteks hea "autoshampoon" :roll:
rixa
Postitus Postitas rixa »
erik kirjutas:Ma proovisin mingit suvakat autoshapooni, aga tulemus polnud see mis sai loodetud.
Milles see mitteootuspärane tulemus seisnes?
erik
rixa kirjutas:
Ei leotanud mustust piisavalt lahti ja kuivas kiirelt kui seda peale piserdasin. Lõpuks tuli ikka harja ja ämbri veega kallale minna. Vut sedasi oli selle tavalisega.
Muhv kirjutas:Ise teen nii:
Pesur
Pesur
Ise ma kasutaks veel lisaks sellele svammi ja sampooni, et asi ikka tõesti puhtaks saaks ning enne viimast pesuriga möllamist veel vesivahaga ka üle :)
erik
AARE530 kirjutas:
Pesur
Pesur
Ja lõpuks kuivatamine, vb heledate autode omanikel pole väga vaja sellega vaeva näha,
aga mul ja teistel tumedate autode omanikel on see igipõline probleem, peale pesu kui kuivatamata jäetud on vee pritsmed ja muud jutid väga,
ma toonitan väga hästi näha, mis on minuarus väga jube.
Alati peale pesu kerge vahaga üle lasknud. Siis on tulemus pro.
Aga aitüma soovituste eest,
eks pean uurima hakkama neid leotus ja vesivaha tooteid.
Jah, unustasin kuivatamise tõesti- eriti tumedal autol, kui päikese käes kuivab, jäävad rõvedad lubjalaigud peale. Aga jah, üleüldse ei ole eriti hea idee päikese käes autot pesta... Ma võin sulle homseks uurida mõnede vahendite tootjaid /nimesid... :cool:
erik
AARE530 kirjutas:Jah, unustasin kuivatamise tõesti- eriti tumedal autol, kui päikese käes kuivab, jäävad rõvedad lubjalaigud peale. Aga jah, üleüldse ei ole eriti hea idee päikese käes autot pesta... Ma võin sulle homseks uurida mõnede vahendite tootjaid /nimesid... :cool:
Oki, oleks abiks, siis teaks mida otsida. ;)
toom
Postitus Postitas toom »
Kärcheri pesuainet saad stokkerist. Samas ei pea see just olema kärcheri Toodang, võib ka mõni muu SURVEPESURILE MÕELDUD pesuaine olla. Aga noh nagu Muhv juba rääkis, see pesuri leotusaine pole nii efektiivne, kui ta olla võiks.
kapa
Postitus Postitas kapa »
presto ja malco on põhilised ninni nänni firmad mida pesulad kasutavad. nad peaks pakkuma alates" A - O" ni kaupa:P
ja survepesuris ainekasutamist kuulen esimest korda :P osta enne suvist ja talvist leotajat ja pigieemaldus ei tee ka paha ;)
rixa
Ma ühendasin oma Kärcheril selle pesuaine toru lahti sealt peale esimest aastat. Neid valgeid laike saabki vältida ainult kohese kuivatamisega. Päikese käes põlevad nad hoopis sisse.
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Tekkis küsimus kuivatamise kohta. Kuidas oleks kõige mõttekam autot kuivata? Ka tume auto ja pärast on jube :(, vahatada ka pärast iga pesu pole mõtet.
andrusl
Postitus Postitas andrusl »
kellel võimalus vihmavett koguda,nendel soovitan vihmaveega auto peale pesu üle loputada.Lihtsalt lubjasisaldust pole :lol: .
Jääb ka see hirmus kuivatamise vaev ära.
BMW 523
5022145
kapa
"kiirkuivatus" ei tee ka paha ... ( vesi jookseb maha nagu vahatatud autolt)
jyri373
Postitus Postitas jyri373 »
Auto pesuriga pesemiseks on Kärcheri pesuainest vähe :(
Vahatatud auto veel kuidagi saab puhtaks aga mikroemulsioon kuluks ära.
Kuivatamiseks on spetsiaalne silikoonist kuivatusroop, mida ka pesulas kasutatakse. Aga sellega saab kuivatada pinda mis on märg (saad tõmmata 1 korra) ning pigitükikesi ei tohi olla (vigastab silikooni ning rikub tööriista).
Igastahes sain oma tumesinise (oriental blau) sellega kenasti ja plekkideta kuivaks. Kuid kiirelt pead tegema, et plekk ära ei jõuaks kuivada.
Endale ostsin sellise www.autokeemia.ee. Nad müüvad ka pesulate keemiat Car Brite.
E21 323i, E30 320i, E46 328i, E39 525iT, X5 E53 3,0 D, X5 E70 LCI, F30 335i
igorkits
keemia
Postitus Postitas igorkits »
malco on parim, carbrite vennad segavad kohapeal usast tulnud kontrentraadi ebakvaliteetse veega, mis pikal seismisel läheb sõna otseses mõttes mädanema. :evil:
igorkits
keemia
aga kasutaja ahtix müüb hetkel väga soodsa hinnaga malco leotust ja see on ikka supperkraam :lol:
kusjuures alati ei jää lubja laike, oleneb täiesti veest, minul jäävad päris hullud laigud ja sellepräast alati vahatan ka, aga vanaema juures ei jää muhvigi.
Just nagu keegi eespool mainis, et vihmavesi ehk kõige puhtam vesi, et kui sellega loputada, siis peaks jääma puhas, aga tavalise puurkaevuveega jääb küll vähemalt minu kogemuste järgi laiguline, eriti kui tumedam auto kiiresti kuivab päikese käes...
ivar4
Postitus Postitas ivar4 »
olen kojamehega suurema vee maha tömmanud ja siis kui on veel vett kuskil järel, see rätikuga kuivaks :cool:
ivar4
muidugi peab kojamehega tehes ettevaatlik olema, et ei kriimustaks autot kojamege otsaga
No kojamees nüüd küll õige asi poole- nats vääratad ja.. maalri juurde... Selleks on mõõgil kohe spetssilikoonroobid- kojamehel on ikka see kummiosa kole kitsas ja jäik ning metallosa ka kohe juures...
Riddick
Postitus Postitas Riddick »
Kõige paremini saab auto kuivaks seemisnahkse lapiga pärast pesu üle tõmmates, ilma et plekke jääks. Vähemalt endal on see siiamaani väga häid tulemusi andnud iga kord :cool: Seda ka musta värvi auto peal. Maksab ta nii paarisaja krooni ringis maksimum. Tavaliselt jääb kuskil alla 200 isegi.
Peaks müügil olema igas/paljudes hästi varustatud autokaupade poes.
Soovitan proovida :!:
Terv,
Jannar
BMW on auto ja teised kõigest masinad
Silwer
Re: Survepesur auto pesemiseks
Postitus Postitas Silwer »
Milline survepesur oleks asjalik 2014 aastal auto pesemeiseks? Olen aru saanud, et Kärcheri valikust alla 5 seeria ei tasu nagu suurt midagi vaadata. Stokkeris algavad 5 seeria masinate hinnad u. 360 EUR kandist. Näiteks see: http://www.stokker.ee/products/product/898265/" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas oleks asjalik valik või tasuks selles hinnaklassis (300 eur +/-60eur) osta midagi muud?
Ma ei tea milline on hea aga ma võin omast kogemusest öelda, et K 2.14 Plus'i võib kasutada muru kastmiseks. Muuks see küll ei kõlba! :lol: :lol: :lol:
hansu
Postitus Postitas hansu »
Eelmine suvi ostsin Tallmac-ist NILFISK ALTO survepesuri.
Siis sealne müügimees ütles, et ainult survest on vähe kui vett peale ei tule. Kärcheri pesureid Alto omadega võrreldes on näha veekulu erinevus. Kas see jutt nüüd paika ka peab ei oska komenteerida. Ei ostnud selle jutupeale vaid olin juba eelnevalt valinud mida osta, see tuli lihtsalt jutuks.
http://www.tallmac.ee/est/t/k1/puhastus ... kasutajale" onclick="window.open(this.href);return false;
