1. leht 9-st
Toonklaas esiustel??
Postitatud: 28.03.2006 18:45 36
Postitas Aare_T
täna sain jälle hoiatuse.räägiks natuke sel teemal.
kas on keegi maha võtnud?
palju on sellega peedistatud et ees on toon?
trahvi on keegi saanud või kordus ülevaatust?[/b]
Re: Toonklaas esiustel??
Postitatud: 28.03.2006 18:47 53
Postitas Relk
Aare_T kirjutas:täna sain jälle hoiatuse.räägiks natuke sel teemal.
Mina tõmbasin eest vihaga maha, kui trahvi sain.
Postitatud: 28.03.2006 18:56 51
Postitas ryan
on saadud nii hoiatust kui ka korduv tüvil käidud.
küüned taha ja asi korras
panin turvakile asemele
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Postitatud: 28.03.2006 19:21 04
Postitas Aare_T
turvakile???
Postitatud: 28.03.2006 19:35 30
Postitas eero
No ja palju trahvi virutati?
Omal kah. Ei ole raatsinud edevuse kaalutlustel maha võtta. Kuigi peab ütlema et välja näeks ilma paremini vahel
Postitatud: 28.03.2006 20:07 58
Postitas Henrik88
Enda autol ees turvakiled. pole kobisemist olnud. Kuigi võiks kerge tooni ette panna.
Postitatud: 28.03.2006 20:40 43
Postitas Kristjan_T
Hendrik sinuga nad ei saagi kobiseda sul ju pakett klaasid
ise olen juba 2,5 aastat sõitnud ees ustel kile pole veel probleeme olnud tehase toon+50% olen aru saand et oleneb kuidas liikluses silma jääd enamus nendest autodest kellel on ees olnud ja rallisid linnapeal ringi on kõigil maha võetud.
Postitatud: 28.03.2006 20:56 50
Postitas Aare_T
rallimisest ei ole minu puhul juttugi..üks kiiruse ületamine mingi neli aastat tagasi...
ja tegelikult on ju palju olulisemaid probleeme kui tehniliselt laitmatus korras autol esiustel kerge toon peal...
Postitatud: 28.03.2006 22:44 36
Postitas ryan
vahepeal ju mendid lausa korraldasid haaranguid kiletatud autodele
sai ise ka 4 aastat rahulikult kulgetud, kunagi jääd ikka vahele
turvakile annab juba paraja tooni juurde
ma ei kujuta ette kupeed ilma toonita
Postitatud: 28.03.2006 23:13 08
Postitas Aare_T
turvakile???räägiksid äkki lähemalt...
Postitatud: 28.03.2006 23:19 59
Postitas Kristjan_T
Turva kile on põhimõtteliselt pea aegu läbi paistev tekitab ka õrna peegeldust on ka kerge tooniga (oleneb tootjast ) küsi lisa
www.sixklaasid.ee või teistest klaasidega tegelevast firmadest
Postitatud: 28.03.2006 23:30 04
Postitas ryan
Kristjan_T kirjutas:Turva kile on põhimõtteliselt pea aegu läbi paistev tekitab ka õrna peegeldust on ka kerge tooniga (oleneb tootjast ) küsi lisa
täpselt nii
Postitatud: 29.03.2006 00:30 33
Postitas Marko_J
u.4a tagasi sai ostetud tollane ja ka praegune politsei lemmik E30 millel juba ees oli õrn toon...aga kahjuks see ei meeldinud politseile, kes mõõtsid ära et liiga tume ja premeerisid mind väikse trahviga + korduv ülevaatus!
Postitatud: 29.03.2006 00:43 53
Postitas BreeZe
Olen ka asja uurinud ning on inimesi, kes räägivad, et pole kunagi vahele sellise asjaga jäänud ning teised räägivad, et on võetud tooniga vahele ning kordus ÜV ning trahv.
Igastahes lasen järgmine kuu endale 50% või 30% läbipaistvusega esiuste klaasid ka ära toonida, eks näis, mis saab.
Postitatud: 29.03.2006 01:04 31
Postitas Kristjan_T
30%
on olemas 50% , 20% , 0,5% minu teada 70%enam ei toodeta või lihtalt ei tooda eriti eestisse
lisaks quantumid (läikega kiled )
Postitatud: 29.03.2006 07:25 34
Postitas Jaks
Kristjan_T kirjutas:![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
30%
Tegelikult on neid kilesid väga erinevaid ja seega on ka erinevad läbipaistvused.
Esiteks on must kile tehas annb 3a. garantiid- mis on oma olemuselt värvi paasil ja pleegib paari aastaga.
Teiseks on must kile väikse läikega-sellele annab tehas 10a. garantiid
Kolmandaks on peegel kiled ehk quamtum- see on eluaegse garantiiga.
Muidugi on tootjad ka erinevad aga sellised on olemas vähemalt SolarGard kiled.
Olen selle kiletamisega tegelenud ja ise endale mingit teist kilet küll ei pane.
Postitatud: 29.03.2006 07:55 42
Postitas Raivo
BreeZe kirjutas:Olen ka asja uurinud ning on inimesi, kes räägivad, et pole kunagi vahele sellise asjaga jäänud ning teised räägivad, et on võetud tooniga vahele ning kordus ÜV ning trahv.
Ei tahaks küll uhkeldada, aga 3 autol on kõigil olnud täistoonitud klaasid.
2'l sedasi, et ühtlase tumedusega kõik aknad (mis on imo parim lahendus) ja ühel sedasi, et taga väga tumedad, ja ees 50%.
4a jooksul kah kordagi ei tulnud keegi ütlema.
Ise arvan, et kui kontuurid ikka paistavad ja näost kah enam vähem aru saab ja miilitsal väga paha tuju pole, ei viitsi keegi sind selle eest peatada.
Postitatud: 29.03.2006 09:02 11
Postitas Aare_T
mul on ees kõige heledam toon mida limitex tartus pakub.lasin ise ära mõõta Tarbuses ...läbipaistvus oli mingi 48-50% aga esiusteklaasidel peab olema 70%.aga see 70 on juba ilma mingi kileta nn tehasetoon.
Postitatud: 29.03.2006 09:40 08
Postitas Tarmo
minul on terve ring 60% läbipaistvusega quantum kile.
Siamaani pole jama olnud ja loodan et seda ka ei tule.
Postitatud: 29.03.2006 13:21 23
Postitas Toots
Oli ka endisel autol terve ring päris süsimust ja ka ei kohanud kurjasi politseionusi,kes trahvi oleks teinud,sõitsin umbes 2 aastat nii.
Nüüd plaan praegusele autole ka ette panna,mitte küll päris süsi.
Postitatud: 29.03.2006 13:48 59
Postitas KristjanS
Ise hetkel kahe vahel et kas panna või mitte panna ette 50%. Politsei tundub küll õnne asi olevat et kas võtavad või mitte sind maha aga ülevaatuselt enam kindlasti läbi ei pääse
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 29.03.2006 14:00 26
Postitas Ilves
Tume näeb küll äge välja, aga kõrgendatud tähelepanu politsei poolt pole kunagi liiga hea asi
Postitatud: 29.03.2006 14:55 58
Postitas Ceed
eeskirja järgi peab ees olema vähemalt 70% läbinähtavus. Mul on ees igaljuhul 58%, taga 30% ja tagaklaas 5%. Siiamaani pole torgitud.
Postitatud: 29.03.2006 18:20 42
Postitas Tanel_P
Endal ees tooni pole, taga on aga suht süsimust.
Papsil pidas härra sinises auto kinni ja hakkas mingi aparaadiga läbipaistvust kontrollima. Ei sobinud ja tahtis küünt taha ajada, aga nii hästi oli pandud, et jäi lõpuks tehase tooni juttu uskuma.
Postitatud: 29.03.2006 21:02 19
Postitas Röövlind
Mul siis oli selline lugu,et kui auto ostsin siis sellel oli eelmisest omanikust esiklaasil toonkile.Soovitas mul selle maha võtta aga algul mõtlesin et ei võta ja ootan esimese hoiatuse ära.Kaks päeva jõudsin sõita kui juba kinni peeti ja käsiti maha võtta ning ähvardati kordusülevaatusele saata.Kohapeal rebisin kile maha ja see päästis kordusülevaatusest aga trahv tehti ikkagist ja summaks 600.- Masinaga mõõdeti klaasi läbinähtavust ja see oli 14 %
Postitatud: 29.03.2006 21:41 52
Postitas AARE540
Mul on omal sama kile nagu Tarmol, kuid 45% läbipaistvusega, samuti terve ring, seni pole veel jamasid olnud (ptüi-ptüi-ptüi), kuigi jah, ega ma eriti pole Eestis sellega liigelnudki selle tooniga
Ka eelmised autod on toonitud olnud, kuigi eelmise BMWga sain liigelda algul peale toonimist 10 minutit - kinni peeti südaaöösel Pärnus
ja sain litaka ära, aga tollel oli ikka kott ka, ees mõõdeti läbipaistvuseks 17%
Järgmise peatamiseni sõitsin 5 päeva, siis rebisin samas tänava peal kile maha ja pääsesin...
Postitatud: 29.03.2006 22:24 01
Postitas foxy007
ütleme nii, et see toonklaas esiustel just politsei prioriteet hetkel pole, mida võiks palju püüda, kuid kui protsendid liiga suureks hakkavd minema, ja liiga palju hakkab selliseid autosid tekkima linnapilti, kus juhti näha pole tumeda klaasi tõttu, siis hakatakse ka tihedamalt kontrollima ja ka selle tõttu trahve kirjutama ja ka korduv ülevaatustele saatma. Teoreetiliselt on ju nii, kui läbipaistvus pole üle 70 % vaid on väiksem siis oleks ee juba nagu rikkumine, kuid kinnipidamisel kas politseinik määrab sulle trahvi, saadab ülevaatusele v piirdub hoiatusega on menetleja enda otsus
Postitatud: 31.03.2006 14:36 17
Postitas Henrik88
Kristjan_T kirjutas:Hendrik sinuga nad ei saagi kobiseda sul ju pakett klaasid
Nüü sai siis asja veidi uuritud ja lõhume linnalegende.
Pakettaknaga autodel ikkagi see mõõteseade(KRATT2) töötab. Lasin endal ära mõõta. Läbipaistvus 59% (pakettklaas + turvakile). Nii et võib probleeme küll tekkida.
Teine ooper oli mõõtmisega. Ülevaatuspunkti vendadele ei mahtunud pähe et üks idioot võib tulla sellise mõttega nende juurde.
Postitatud: 31.03.2006 15:03 37
Postitas dellu
Henrik88 kirjutas:
Ei tea kas ta oli nüüd KRATT või KRATT2 eeldusel et esimene üldse olemas on, aga see pidi üldse olema nn indikaatorvahend. Ehk siis selle mõõtetulemust tegelikult kasutada ei või mõõteriistina (ja akti ka selle pärast ei kirjutata, et mõõdetud näiteks 20% läbipaistvust, vaid et liiga tumedad klaasid) ja kui allkirja alla paned, et oli jah oled ise loll. Vähemalt nii kunagi selgus ühel sõbral pärast auto24s "Sirgi poistelt" nõu küsides. Kuna aga allkiri juba all, siis leiti et pole mõtet enam kuhugi kaebust esitata, oled ju oma eksimust tunnistanud.
Postitatud: 31.03.2006 15:11 50
Postitas AARE540
P6him6tteliselt peaks nö ''kliendil'' 6igus olema ka n6uda kleepsu, mis t6estab, et aparaat on taadeldud. Teatavasti peavad k6ik m66teriistad olema taadeldud. Kuulsin just s6bra käest Pärnus, kes klaase toonib, et Pärnus yks politseinik, kes ''tumeda klaasi s6ber'' on, hakkab vaikselt jälle toimekamaks muutuma- kuigi ta ei saa t6estada klaasi tumedust, saadab kordusylevaatusele...
