3. leht 3-st
Postitatud: 14.05.2004 19:24 59
Postitas Raivo
Heh, täitsa ajuvaba vidin, maksab veel 700.-
Mootor hakkas hoopis kehvemini käima ning auto rohkem värisema
Aga hea oli see, et autol sai diagnostika tehtud.
Postitatud: 14.05.2004 20:23 43
Postitas truumu
tänu Raivole sai siis värk järgi proovitud, üldkokkuvõttes, asi nii, nagu arvasimegi, mingit kasu pole...
testi käigus muutus CO ja HC sajandike võrra ja kehvemuse suunas
testi tulemused panen üles homme( unustasin tööjuurde)
aga mis huvitav, mootor hakkas võbisema(nagu mitu küünlajuhet lööks üle)
magnetväli nähtavasti nii tugev, et mõjutab pihusteid või midagi sarnast...
kohe ei taibanud ossi taha lükata, pärast seedides oli juba hilja
kardan, uuematel autodel võib midagi sassi keerata, seal elektroonikat rohkem ju ...
see suurem, kollane vidin mõjutas isegi kuvarit mingi 10 -15 sm kauguselt(keeras pildi kõveraks)
igatahes, kui arvestada heitgaase, ei ole kokkuhoiust juttugi
ja test-drive on mõttetu raharaiskamine...
Postitatud: 14.05.2004 21:50 44
Postitas inc13
truumu kirjutas:tänu Raivole sai siis värk järgi proovitud, üldkokkuvõttes, asi nii, nagu arvasimegi, mingit kasu pole...
Selliste tulemuste peale pole küll muud kui
...on suudetud väljamõelda asi mis teeb mootori töö veel sitemaks,ning seda ilma füüsilise kokkupuuteta mootori osadega
Palju õnne!
Ootaks ka muidugi müügimehe kommentaari
Postitatud: 14.05.2004 22:04 17
Postitas patrik
bhahahahaaa
Postitatud: 14.05.2004 23:27 52
Postitas Arvo T
edu müügimehele
siin foorumis on kindlasti 75% sellise asja soovijateks
miks siis pole selliseid asju kasutusele võtnud mõni autotootja
ju see siis ikka mingi po...no on.
pealkiri võinuks olla KULUTA KÜTUST KUNI 27% ROHKEM
EDU VEELKORD
Postitatud: 15.05.2004 12:41 07
Postitas Mart_R
ei, no tase....
mis nägu myygimehel peas oli, kui sellised tulemused tulid?
MUAHHHAHAAAA!!!!!!
Postitatud: 15.05.2004 12:44 40
Postitas hanno
Mart_R kirjutas: mis nägu myygimehel peas oli, kui sellised tulemused tulid?
Müügimeest polnud ennast kohal sellel hetkel.
Postitatud: 16.05.2004 08:59 06
Postitas truumu
müügimees jälgis foorumi kommentaare
helistas ja palus veel paaril autol katsetada, mida ma ka järgmine nädal teen
lähen täna naise 320 tegema, proovin pihustipildi ka paberile panna
(tuli meelde, et naisel ka auto ja testiks sobilik
Postitatud: 16.05.2004 09:34 40
Postitas Oliver P
Kas minu 320 i on ka sobilik testiks?
Ma saaksin jällegi täna kohale tulla sest nädala sees ei olnud võimalik ja ei tea kas järgmine nädal ka pääsen.
Tahaks ka seda ime vigurit enda auto peal näha et kas hakkame autotootjatele varsti ideid suure raha eest jagama
Postitatud: 16.05.2004 09:36 14
Postitas Oliver P
Selgus et minu panust ei tule
;o)
Postitatud: 16.05.2004 09:39 11
Postitas Erkki_V
Kui vaja siis minu e30 320i ´86 aasta koos minuga on kah nõus tulema testima, kui aeg paras siis võiks teada anda
Katalüsaatoreid ja lambdasi ei oma
5091900
Erkki
Postitatud: 16.05.2004 11:09 39
Postitas truumu
Su telefoni number istub SIM kaardil ja ootab oma aega
Postitatud: 16.05.2004 23:36 09
Postitas inc13
priitv8 kirjutas:Mis õli?
Palju kilomeetreid?
[Ot]pikem jutt ja pildid on siin
http://www.streetrace.org/foorum/viewto ... 9&start=30
[/Ot]
Millal siis Uus Test tuleb... tahaks ka tulla piiluma
Postitatud: 22.05.2004 09:55 42
Postitas truumu
uus test tehtud, tulemused järgmised:
auto 320i 84.a.
see auto värisema ei hakanud, gaasid sellised:
ilma vidinata1.
900rpm CO 0,925; HC 154; lambda 1,018
3000rpm CO 0,318; HC 69; lam.1,066
ilma 2.
900 /0,948/171/1,018
3000/0,339/73/1,056
vidinaga 1.
900/0,880/150/1,018
3000/0,280/65/1,056
vid.2.
900/0,946/196/1,020
3000/0,321/69/1,052
mingi erinevus on, kuid täiesti stabiilseks gaase ei saanud ning test seega ebatäpne
põhimõtteliselt oleks pidanud tegema test-drive-i, kuid näitajaid vaadates hakkas rahast ja ajast kahju...
isegi kui on mingi kokkuhoid, siis nii minimaalne, et ei tasu üldse teemaks võtta
mõõtsin ära ka pihusti impulsid-graafikud, constant
nii et süda rahul ja võib rahulikult öösel magada
Postitatud: 22.05.2004 10:02 51
Postitas truumu
Raivo auto testid siin siis:
pööre/CO/HC/lambda
ilma
900/1,16/196/1,052
3000/0,237/78/1,138
vidinaga
900/1,16/198/1,2
3000/0,242/68/1,144
Postitatud: 04.06.2004 09:34 45
Postitas Ain
Postitatud: 04.06.2004 11:44 58
Postitas Nuclear
Serzan kirjutas:teeme testi. kui asi vastab nõuetele, ostan selle ja maksan kõik testiga seotud kulutused. kui ei, maksad kinni minu aja, jõustendi aja, ttü laborite aja ühesõnaga kõik kulutused jne, jne jne
mis sa arvad?
Kokkulepel.Teeme testi. Kus teid leida?
Andke oma koordinatid.
kas see härra maksab nüüd teie testid kinni ?
Julge pakkumine oli igatahes, ja sellist "kakat" pakutaksegi ullikestele päevast päeva ...
Kahju lihtsalt ...
Postitatud: 04.06.2004 21:56 29
Postitas truumu
head pildid, ainult kahju, et minu hõbedane peale ei mahtunud, oleks normaalse avatari saanud
see testi kinnimaksmine on tühiasi selle kõrval, et saan rahulikult magada
Postitatud: 08.06.2004 12:15 48
Postitas Lauri_L
truumu, helista 52 64 654, teeme sinu hõbedasest terve seeria pilte
