3. leht 9-st
Re: Toonklaas esiustel??
Postitatud: 23.05.2010 12:20 50
Postitas Heigo_K
omal on quantumi ring .
taga on kõige tumedam ja ees aste madalam kõige tumedamast .
kinni on peetud 2 korda , aga tehtud ei ole veel midagi .
kuigi viimane kord käis onuke tasku lambiga ümber auto ja uuris ja puuris huviga , sest ühest autofoorumist üks mendi onu pani mulle neti piltide põhjal nö märkme peale .
ÜV käiest öeldi , et kuule sul on ju märge peal .
käis siis ümber auto ja vaatas ja küsis et kas oled maha võtnud või .
quantum on selline naljakas toon et selge ilmaga näeb väga hästi sisse aj sombuse ilmaga ei näe muhvigi
Re:
Postitatud: 15.06.2010 15:11 00
Postitas leko
Kristjan_T kirjutas:Hendrik sinuga nad ei saagi kobiseda sul ju pakett klaasid
Pakett klaasil siis mingi eelis kui ees toonitud on?
Postitatud: 15.06.2010 21:16 15
Postitas loffa
Ei saa mõõta tavalise seadmega, klaas liiga paks ja ei mahu vahele.
Postitatud: 15.06.2010 21:36 15
Postitas leko
Nii, mul on pmst pakett aknad, et võin ära kiletada ja ment ei saa siis pmst midagi teha kuna ta ei saa fikseerid kas on liiga tume klaas või mitte?
Teine variant on see, et ment on kibestunud ja siis otsib mõne vea
Postitatud: 15.06.2010 22:37 01
Postitas foxy007
loffa kirjutas:Ei saa mõõta tavalise seadmega, klaas liiga paks ja ei mahu vahele.
Ei mahu mille vahele ???
Teeliikluse määrus nr 50 soovitan pilgu heita ja seal asi väga lihtne. 60 % läbipaistvus on lubatud ainult kuulikindla masina puhul. Igasugused paketid jms on kõik 70 % -ga lubatud. Autotootjad ka nii on teinud!
Postitatud: 16.06.2010 12:23 50
Postitas loffa
Selle vahele
Muidugi on teistsuguseid tooni mõõtmise riistasid ka olemas, aga laivis olen mina ainult sellist näinud. Ja lihtsalt paketil saab hakata veel lisaks juurde ajama et pakettklaas ja selle pärast paistab tumedam jne. Aga kui sa sinna mingi 20% kile peale tõmbad siis ei usu sind keegi ikkagi
Postitatud: 16.06.2010 12:38 15
Postitas foxy007
Ah selge, pole ise sellist masinat näinud. Kas sihuke masin on kuskil TÜV kasutuses ? Enamikes TÜV on kasutuses Kratt masinad.
Ja vahemärkuseks võib öelda nende pakett jms klaaside kohta, et kuna EU riikides on akende läbipaistvus kokku lepitud ja autotootjad teevad ühe malli järgi, muidu vastasel juhul ei anta masinale tüübikinnitust. Kes on uurinud, mis asi ja kuidas käib vastava tüübikinnituse saamine autole siis see teab ka tõde klaaside kohta, kas tegelikult on pakettklaasid mustad nagu ööd v ei ole.
Postitatud: 16.06.2010 12:47 45
Postitas loffa
Kunagi ammusel ajal, mitte nii ausal teel ÜV tehes, palusin huvi pärast mõõta, et palju nad mul läbi paistavad ikkagi ja vanahärra kraamis sahtlipõhjast mingi sarnase masina välja, jah.
Postitatud: 16.06.2010 12:58 05
Postitas Leopold661
saavad mõõta ka paksemat klaasi
võmmidel hoopis teistsugune mõõtja kui siin pildil,ise näinud
Postitatud: 16.06.2010 18:50 17
Postitas TiitR
Mina olen pollaritel näinud üldse kahest osast koosnevat seadeldist. Suruti üks (ümmargune) ketas ühelt poolt akent ja teine samasugune seestpoolt aken omavahel kohakuti ja voilaa...pane kui paks klaas tahes
Postitatud: 16.06.2010 19:26 01
Postitas foxy007
TiitR kirjutas:Mina olen pollaritel näinud üldse kahest osast koosnevat seadeldist. Suruti üks (ümmargune) ketas ühelt poolt akent ja teine samasugune seestpoolt aken omavahel kohakuti ja voilaa...pane kui paks klaas tahes
See ongi Kratt! ( loodan et kirjutan selle seadme nime õigesti)
Postitatud: 16.06.2010 23:38 45
Postitas Leopold661
kratt jah selle nimi
Postitatud: 25.06.2010 21:14 06
Postitas siim .j
Täna näitas TV3 uudistes kuidas üks omanik oma 5erilt (E39) oli sunnitud toonkile esimestelt klaasidelt kohapeal eemaldama
see auto ka EBK foorumis lugejate autode all, ei leidud kahjuks
t.sinine taga smoke tuled ja aplesiini karva driftime.ee kiri tagaaknal
Jube koom oli vaadata kuidas kiskus seal neid prügikotte maha pollarite valvsa pilgu all
Postitatud: 26.06.2010 11:43 09
Postitas Henri.
imo. see lugejate autode all küll ei ole - lisaks tekkisid ka probleemid isepaigaldatud xenonitega afaik. Autospetsialisti juures, Kadaka teel seisis ilma toonita esiustel eile. Ja ei mõista miks see sulle nii nalja valmistas
Postitatud: 26.06.2010 15:14 54
Postitas Ergo750
akibo kirjutas: Ja ei mõista miks see sulle nii nalja valmistas
See on ju naljakas ! Kui tead, et ei tohi kiletada esiaknaid ja seda siiski teed, siis las napakas annab küüntele valu
Eks neid "jonnijaid" ole sitaks, kes järgmisel päeval uue kile topivad, sest muidu tundub n**u liialt tilluke
Postitatud: 26.06.2010 15:33 31
Postitas leko
Esiklaasil võib toon olla küll ju ainult et mitte liiga tume. Kui ma tooni panen siis kindlalt ette ka aga nii, et oleks legaalne.
Postitatud: 26.06.2010 15:49 49
Postitas Indrek J
Kui raske on mõista, et see pole legaalne
Postitatud: 26.06.2010 16:22 32
Postitas trillian
Kood 607. Klaasid
Nõuded: 1) tuuleklaasi läbipaistvus juhi vaateväljas ja tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus peab olema vähemalt 70%. Kui tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest tagapool asuvate sõiduki külgakende läbipaistvus on alla 70%, peavad sõiduki mõlemal küljel olema tahavaatepeeglid. Kui eriotstarbelisel soomussõidukil on tuuleklaas või tagumises asendis oleva juhiistme seljatoest eespool asuv külgakna klaas kuulikindlast klaasist, siis nende läbipaistvus peab olema vähemalt 60%
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13311266
Ehk see paneb sellele keksimisele lõpu.
Postitatud: 27.06.2010 00:52 21
Postitas Henri.
Postitatud: 27.06.2010 01:24 58
Postitas jjanno
trillian kirjutas:Kood 607. Klaasid
Ehk siis väga lihtne. Kilesid võib panna, aga läbipaistvus peab säilima. Kuigi vist isegi "tehasetoon" langetab läbipaistvuse juba kuhugi 80% kanti?
jJanno
Postitatud: 27.06.2010 04:11 54
Postitas Riivo
kirjade järgi kipub juba turvakile puhul läbipaistvus väga kriitilise piiri lähedale jääma.
Postitatud: 27.06.2010 10:36 20
Postitas Ergo750
Ei saa su vastupostitusest aru, aga küllap mu arvamus tundus sulle vägagi isiklik
Olen ise ka telerist näinud, kui lastakse kilesid otse tänaval maha kiskuda. "Karistada saanu" on maruvihane
ja mõttes laseb peast läbi, et juba homme lähen panen veel tumedamad kiled, vot siis olen kõva mees
Kilplane või mis ?
Postitatud: 27.06.2010 12:48 31
Postitas loffa
Sama kilplane kui igapäevaselt V12ga ringi sõita, kuigi mingi jaapani ridaneli viiks sind 3x ökomalt ja sama kiirelt kohale
Tsiteerides ühte teada-tuntud toonklaasi armastajat "ega ma mingi müügiagent pole et kõik mind vaatama peavad"
Postitatud: 27.06.2010 13:00 04
Postitas Ergo750
Üks räägib hetkel aiast, teine aiaaugust ! Ok, kui diskussiooniks läks siis...
V12 sõitmine on täiesti legaalne tegevus ja ei puutu teemasse. See kui sinu jaoks on probleemiks, et suure autoga sõitmine on kilplaslik tegu, siis miks sul kodus diivan on, millelt telekat vaatad ? Kolme jalaga taburet on ju hoopis mõistlikum osta (odavam, keskkonnasäästlikum jne.) ! Ebamugav ju on veidi, aga sama mõeldakse auto valikut tehes ! Kel mugavus pole oluline ja keskkonna puhtus oluline, valib väikse ridaneli ja vastupidi.
Veelkord ! Me räägime siin seaduslikust ja mitteseaduslikust asjast, mitte mugavusest.
Postitatud: 28.06.2010 14:18 47
Postitas Tommik
Ise sõidan pea aasta 80% toonkilega ringi. Alguses mõtlesin panna katsetamiseks, et kui kiiresti vahele võetakse. Samas on olnud olukordi kui ment seisab kõrval ja vaatab otsa, kuid siiamaani sõidan sellega ringi.
Nüüd sõnusin küll ära.
Postitatud: 28.06.2010 19:20 50
Postitas adidas117
Olen kuulnud ühe politseiniku käest, et teepeal pole neil mingit õigust kästa kile maha kakkuda (või nurk lahti tõmmata vms)! See nende oma voli.... Muidugi kui sellega trahvist + ÜV pääseb - siis küüned taha
Postitatud: 28.06.2010 19:29 03
Postitas TiitR
Kohati tundub, et siin on see "kõvem mees", kes suudab kõige pikema aja kõige pimedamate esimeste küljeklaasidega ilma kordus ÜV-ta ringi kulgeda - suht lasteaed
Postitatud: 29.06.2010 01:02 41
Postitas Lauri_R
Eile mõõdeti ÜV-l esimeste klaaside läbipaistvust. Kile oli paigaldatud kellegi eelmise omaniku poolt (vb juba saksast). Loll lasin akna poole peale, ülevaataja ütles et muidu aru ei saagi kui aknad üleval.
50% oli läbinähtavus ehk lubatust 20% rohkem. Tõepoolest seda tooni nagu väga polegi, paljud ei saa enne aru kui ütlen. Seega vähemalt e36-l jääb pmt ruumi vaid turvakilele?
Postitatud: 29.06.2010 14:25 41
Postitas Tarmo
Paned sinna turvakile ja aparaadi jaoks on läbinähtavus rikutud.
Nii et kui ei taha jamasid ÜV-l siis ära pane midagi.
Politsei jaoks 50 % toon on suht süütu ja aga 35% on juba tiba tume
:D:D
Räägin kogemusest.
Postitatud: 29.06.2010 17:59 29
Postitas asdasdasd
Tarmo kirjutas:Paned sinna turvakile ja aparaadi jaoks on läbinähtavus rikutud.
:D:D
Räägin kogemusest.
nojah. Minu 65%+ 50% toon (kokku vast 40%) kestis peal nii umbestäpselt 3 päeva
Hetkel peal 65% toon ja pole häda midagi
Muidugi see kõik oleneb autost endast. Kui sõidad ikka 7. süsimusta bemmiga, millel on 35% toon, siis pole häda midagi. Kui ikka sõidad väga märgatava autoga(Punane, tibukollane jnejne) siis on see kile väga hästi märgatav ja disko on kiire tulema!
