9. leht 19-st
Postitatud: 08.01.2008 13:04 23
Postitas Cert85
Vihastamisest saan täitsa aru. Ise teeks sama. Aga see, et ta üritab oma raudmesaga läbi ees oleva auto sõita, seda pidasin rohkem silmas. Ei jäänud palju puudu (mäletamist mööda), et ta oleks seal ees oleva auto ukses parkinud. Et sellist asja pole seal siis tegema mõtet hakata. Kui ta oleks seal ukses olnud ja kannatanupool oleks veel politsei kutsunud, mis siis seal ristil veel toimunud oleks
Aga rohkem ma seda ei aruta. Ohutut sõitu teile kõigile. Lund juba piisavalt. Pikkivahet hoidke.
Postitatud: 08.01.2008 14:07 18
Postitas CSR
Sai ka eile siis talvemõnusi proovitud ja täita OK oli
Kuid hulle kes mulle täiesti p*rse ronisid leidus ka.Mingi Seat Leon arvas et on jube kõva mees kui on mul tagakinni ja ühevalgusfoori juures tüüp pidurdas mulle tagaakna kõrvale
Tore et ta sisse ei sadanud
Postitatud: 08.01.2008 14:16 09
Postitas prelude20
vaatan ,loen ja imestan. küll ikka hea elada vaikses alevis
aga meilgi teed jääs ja lumes. talve auto on 323 e30 tuttavate oma ja paar nelikveolist audit. jääks vaid see nii...
Postitatud: 08.01.2008 14:36 57
Postitas Indrek_M
Jalutasin eile lapsega kelgutades veidi Kristiines mööda pisemaid tänavaid ... masendus tuli peale - jalutades ei leidunud tänavat, kus ei oleks suverehvide jälgi lume peal näha olnud. Inimesed vist ei hooli üldse ei enda ega teiste tervisest - suht siledad suverehvid võiks ikka olla praeguseks nagu juba asendatud talverehvidega.
Postitatud: 08.01.2008 15:15 00
Postitas BMW E39
Indrek_M kirjutas:Jalutasin eile lapsega kelgutades veidi Kristiines mööda pisemaid tänavaid ... masendus tuli peale - jalutades ei leidunud tänavat, kus ei oleks suverehvide jälgi lume peal näha olnud. Inimesed vist ei hooli üldse ei enda ega teiste tervisest - suht siledad suverehvid võiks ikka olla praeguseks nagu juba asendatud talverehvidega.
Lumi tuli ju jälle ootamatult , mõned mehed ei raatsi oma naelu kulutada , kui lund pole ja ei paista ka tulevat. Ja ,kui lõpuks tuleb , siis istuvad lumes kinni ja hädaldavad , et tuli ju nii ootamatult maha.
Postitatud: 08.01.2008 17:17 13
Postitas Sqad
tohmaneid jah kõik kohad täis kahjuks...ise andsin bmw naise kätte ja kulgen 18-aga mööda linna ja ülifun on
kuigi sai ka bmw-ga imeilusti kohalt ära...kui mõistlikult liikuda ja mitte seda gaasi tallata...kahjuks just see gaasitallamine on see mis fooritaga silma hakkab,et saaks kasvõi natukene oma autop__set vasakule-paremale kõiginähes liigutada.silma jäid just e34 ja e36 juhid
aga muidu- Tere lumi jah
Postitatud: 08.01.2008 17:35 58
Postitas umptsik
Ha haa! Ma täna siis mõtlesin, et jama- maanteel 70km/h gaasi annad hakkab ujuma.. bensukas kontrollisin, et rehvide allapanekul oli rõhk20% alla BMW määratud normi ning tagumiste rehvide erinevus omakorda 10% :p
Päris fun.
Kusjuures ma tänan ja kiidad oma E46'e veojõukontrolil. Tööjures üks tore järsk mägi ning auto lubatakse kenasti üles seal. Kohapeal saab ka hästi ära
Postitatud: 08.01.2008 18:25 02
Postitas MartenL
umptsik kirjutas:
Kusjuures ma tänan ja kiidad oe E46'e veojõukontrolil.
Ma lülitan ta selliste ilmadega tavaliselt välja. Kohalt läheb paremini ikka meelitades, külglibisemises reageerib aeglaselt ja järsult, mis on koos minu vastureageeringuga veel ohtlikum.
Tekkis küsimus: auto rataste taga on suured kamakad. Parkimismajas on hästi näha, et teised parkimiskohal on enamvähem puhtad aga minul on 4 lumehunnikut. KAs peaks mingid porilapatsid ostma? Kas see aitaks?
Postitatud: 08.01.2008 19:42 07
Postitas umptsik
MartenL kirjutas:umptsik kirjutas:
Sul on lahjem mootor kaa
Mulle meeldib, et tehnika reageerib siiski kiiremini kui mina. Ma tean, kui autol ASC sisse lülitatud ning sõidan vastavalt. Kui selle välja lülitan, siis jällegi tean, et see ei tööta ning sõidan vastavalt.
Olen kindel, et igasugune elektrookina suudab ära hoida palju õnnetusi. Ootamatu lumekamakas ratta all võib külje ette visata, elektroonika hoiab kenasti auto teel
-edit-
palju typosid oli
Postitatud: 21.02.2008 09:54 34
Postitas umptsik
Lumememmed ja jääinglid.. kus te olete?
Mul tglt asja kaa: kas siin foorumis ennustajaid on? Nimelt 1. märts lubatakse juba krõbisevad ja muidu pehmed rehvid garaaži jätta ja siledad ja laiad suverehvid autole alla panna.
Kas see aasta veel tuleb talv?
Postitatud: 21.02.2008 10:29 27
Postitas b2m5w
umptsik kirjutas:Lumememmed ja jääinglid.. kus te olete?
Lootus ammu kadunud...esimest talve oman tagaveolist autot aga kasu sellest pole muhvigi
Postitatud: 21.02.2008 10:48 44
Postitas Indrek_M
b2m5w kirjutas:umptsik kirjutas:Kas see aasta veel tuleb talv?
Ostnud siis võimsama mootoriga auto
Postitatud: 21.02.2008 10:52 09
Postitas Viljar
Mina olen alati öelnud, et ega tali taeva jää, aga äkki see aasta on erand
Postitatud: 21.02.2008 10:56 03
Postitas b2m5w
Indrek_M kirjutas:b2m5w kirjutas:umptsik kirjutas:Kas see aasta veel tuleb talv?
2,5 141 kw on
lsd ka
aga ei taha asfaldil piinata teist. lume-jääpeal palju kergem liugu lasta
Viljar kirjutas:Mina olen alati öelnud, et ega tali taeva jää, aga äkki see aasta on erand
tundub küll...
Postitatud: 23.02.2008 12:41 01
Postitas AARE540
Ääääh, mis te enam nutate- kohe on ju kevad käes ja see palju m6nusam- suverullid. värgid ja muud asjad, autod muutuvad hetkega ilusamaks ja tydrukud puhkevad 6itsele jne
Muidugi on lumi lahe, aga kui ta liiga hilja tuleb, siis mulle ei meeldi, kohe yldse mitte
Postitatud: 23.02.2008 12:54 48
Postitas Cert85
Tõustun täiesti Aarega.
Ei oota enam isegi mingit lund- meil see lihtsalt sopaseks muutunud, maha ta ei jää.
Nüüd ikka kevadet ja rohkem veel suve. Puhtad autod, ilusad tüdrukud, head ilmad- SUVI!!
Postitatud: 23.02.2008 12:55 16
Postitas Er!k
Kuna teda õieti polnd,siis pole tal enam vaja kevadet segema tulla kah
Las proovib siis aasta lõpus uuesti
Postitatud: 23.02.2008 13:13 35
Postitas KnX
Mulle küll meeldiks, kui veel ikka korraliku lume maha viskaks, see paar nädalat libedat oli ikka liiga vähe minu jaoks.
kliima on ikka nii **** keeratud...
Postitatud: 24.02.2008 00:58 20
Postitas Reimers
Kerge kevade tunne on juba sees
Enam küll lund ei taha
Postitatud: 24.02.2008 08:51 18
Postitas JannP
Miks ei tulnud lund ega pakast - vt veel
http://rubiin.physic.ut.ee/~mkaasik/pikkilm.htm
Kuigi juba teist talve järjest on ebatavaliselt soojad ilmad, ei ole tegemist globaalse soojenemise järsu hüppega: Hiinas on talv viimase saja aasta külmim, vt.
http://www.fmi.fi/uutiset/index.html?Id=1202882810.html (soome keeles). Väga külm on ka Kesk-Aasias ja Põhja-Ameerikas – tavaliselt Jakuutia kohal asetsev põhjapoolkera külmapoolus on nihkunud Alaskale. Soe on Euraasia mandri põhjaosas.
Külma- ja soojakeskuste praeguse ümberpaiknemise põhjuseks peetakse veemasside ebatavalist asendit Vaikes Ookeani ekvatoriaalvööndis.
Normaalselt on külma hoovuse tõttu Lõuna-Ameerika läänerannikul vesi jahedam kui teisel pool ookeani Indoneesia saarestiku juures. Mõnel aastal, tavaliselt jõulude paiku, muutub olukord vastupidiseks. See Lõuna-Ameerika rannakaluritele ebasoodne nähtus on saanud nimeks El Nino (hispaania keeles “lapsuke” – seoses jõuludega “jõululapsuke”). Teadlased on vastupidist (tavalist) olukorda hakanud nimetama La Nina (naissoost lapsuke, tüdruk). Ookeanivee ümberpaiknemise põhjused ja kõik tagajärjed Maa ilmastikule ei ole selged, kuid El Nino talvedel täheldatakse Euroopas enam külmade õhumasside järske sissetunge (nagu möödunud talve veebruar), La Nina aga põhjustab reeglina ühtlast pehmepoolset ilma. Selle talve olukorda iseloomustatakse kui äärmuslikku La Nina: vee temperatuur vaikse ookeani idaosas on paar kraadi tavalisest madalam.
Niisugune on seletus praegusele ebatavalisele ilmale Maal. Paraku on vähe teada niisuguste muutuste põhjustest maailmameres ega osata neid kuigi hästi prognoosida. Kuid need teadmised annavad küllaltki palju lootust, et üldise aeglase soojenemise taustal järgneb soojade talvede perioodile (nagu see oli 1971-74 ja 1988-92) taas külmemaid ja lumisemaid. Selle kõrval on täheldatud nii globaalses kui Eesti mastaabis äärmuslike ilmanähtuste sagenemist.
Postitatud: 24.02.2008 21:17 35
Postitas dan666
enam küll lund ei taha aga kui oli siis sai täie raha eest võetud. peaaegu iga õhtu 2-4 autoga sai driftimas käidud. üks sõitis ees oma marsruuti (kõigil oma lemmik kohad olemas) ja teised riburada järgi.
Postitatud: 04.03.2008 10:11 38
Postitas Indrek_M
Täna hommikul olen küll rõõmus, et suverehve veel alla panna ei jõudnud
Linnas muidugi pole vahet ... mingi löga ainult, aga linnast väljas ... ilus, mõnus, libe, lumine
Postitatud: 04.03.2008 10:35 15
Postitas hanno
Linnas pole PRAEGU enam vahet.
Enamik inimesi ju ikka hommikul tööle läheb ja siis olid teed veel osaliselt lumeplögased ja osad kohad, näiteks Linnu tee, ka veel kiilasjääga kaetud.
Postitatud: 04.03.2008 11:23 41
Postitas Luuk
Eile õhtul sai Hiiul/Vana-Mustamäel mööda tõuse ja languseid veeretud, küll oli hea, et naelad endiselt all
Postitatud: 04.03.2008 18:40 14
Postitas Viljar
Et siis ei ole ikka erand
Postitatud: 05.03.2008 10:18 32
Postitas Kairi
Küll see vanarahvas võis ikka tark olla
Aga jah, mulle ka meeldib, et veel korra lumi maha sadas,. saab ka mõne kannaka ühel teatud platsil teha
Postitatud: 05.03.2008 10:19 44
Postitas Cardo
Kairi kirjutas:Küll see vanarahvas võis ikka tark olla
Ja villased sokid jalga, muidu kannad hakkavad külmetama
Postitatud: 05.03.2008 13:03 22
Postitas Mirko
http://www.gismeteo.ru/towns/26038.htm
Mõned päevad saab veel vast "talve" nautida!
Postitatud: 05.03.2008 13:07 47
Postitas toivoku
Need peävad võiksid kiirelt läbi saada
. Pean täna uisutama minema oma suvekatega :S Aga noh lähen õhtul kui autosid ei ole eriti linnas.
Postitatud: 05.03.2008 13:25 47
Postitas Toots
Mehed,ärge pullige nende suvekatega,mul tuttav pani ka suveveljed 1-sel alla ja tulemus käes,ei saanud hommikul fooritaga pidama ja libises teisele vennale tagant sisse,õnneks väga hullu ei juhtunud aga oleks võinud...
