5. leht 11-st
Postitatud: 04.10.2006 10:41 04
Postitas Raivo
Täitsa "piiks"
Hea, et sa kasko ikka peale tegid. Ja krt nii hästi valgustatud ja nähtavas kohas kah viiakse veljed minema
Ei ole sõnu lihtsalt!
Postitatud: 04.10.2006 10:45 58
Postitas Kristjan_K
Marger kirjutas:Eero aga vähemalt poldid on alles jäetud.
Ma vaatasin ka just.
Olid sul vargapoldid ka? Kui jah, kas need ka alles jäeti?
Kui jah, siis ehk teed pilti, ja näitad teistelegi, kui puhtalt/brutaalselt need ära käivad.
Postitatud: 04.10.2006 10:52 27
Postitas eero
Vargapoltidest jäid ainult korgid maha mis sodikaitseks peal käivad.
Kasko asja saab näha.
Hea et vanad rattad veel alles
Miilits pole ka veel käinud, 2h tagasi teatasin
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Aega küll..
Edit: Poldid olid muide just need
Kristjan_K kirjutas:Hea (minumeelest):
![Pilt](http://www.unofficialbmw.com/images/all_bmw_wheel_locks.gif)
Postitatud: 04.10.2006 10:53 10
Postitas Hans
Mingu ....
Täpselt selline tunne nagu endal oleks läinud.
Hea muidugi, et auto alles jääti.
Postitatud: 04.10.2006 10:54 02
Postitas aise
miilitsa puhul täitsa tavaline asi ju, ma olen erinevatel põhjustel korduvalt pidanud tõdema, et ei ole mõtet neid isegi tülitada, niikuinii ei tule (eesti ruulib)
Postitatud: 04.10.2006 10:55 14
Postitas Kristjan_K
Selline üllatus hommikul võib kohe päris tigedaks ajada.
Kõige ebameeldivam on see, et selle vastu ei saa mitte midagi teha kah, pane neid polte või viis erinevat ratta kohta, ikka lähevad alt, kui keegi tahab.
Need on need hetked, kus ma tunnen rõõmu selle üle, et ma plekkide peal seisan.
Postitatud: 04.10.2006 10:57 42
Postitas Raivo
Kas nüüd peab siis hoolega kuldset börsi jms jälgima hakkama?
Krt, hakka või velgedele graveeringud tegema!
Postitatud: 04.10.2006 11:00 21
Postitas eero
Ma alles graveerisin ühte tagumist natuke vastu äärekivi
Aga noh, see üsna umbisikuline tunnus. Vaevalt et tast abi.
Postitatud: 04.10.2006 11:01 55
Postitas aise
ma pakun, et need lähevad eestist välja
Postitatud: 04.10.2006 11:17 16
Postitas Ilves
Täiesti haige värk. Tundub, et ükskõik mis salapoldi sa paned, lähevad rattad ikka jalutama, kui väga vaja on
Kasko ostab uued, aga kaotatud närvi ja ajakulu on võimatu kompenseerida.
Postitatud: 04.10.2006 14:35 46
Postitas AARE540
Krt muidu vbl ei panekski väga mõtlema, aga kui juba sõprade autode kallal käiakse, siis hakkad ise ka mõtlema, et nii...
Postitatud: 04.10.2006 14:51 15
Postitas eero
Masendav on see eesti elu küll. Midagi head ei saa olla, kohe viiakse minema. Loodad küll, et ehk ikka ei ole päris nii, aga palun.... Värdjaid liigub ikka kogu aeg ja igal pool.
Eks tuleb edaspidi mingid muudmoodised poldid panna vms.
Sündmuskohalt ei olnud leida ühte poldi katet. Ainult kolm oli. Võib oletada et nii see käis et millalgi võeti jäljend ja tagasi tuldi võtmega.
Peab panema poldid sellised, millel jäljendit võtta ei saa. Siis tullakse titaanvõtmega?
Postitatud: 04.10.2006 15:22 04
Postitas Jarlo
Krdi tõprad sellised.... Just suvepäevadel rääkisime Eeroga sinuga velgedest ja sellest et niisugused prillikivid nagu sul, peavad raudselt kasko all olema.
Aga ega need poldid ei hoia vargust ära selliste velgede puhul, nagu siin juba mainiti. Ainuke variant on kas auto ööseks kellegi valvsa silma alla või kindlasse kohta kümnete lukkude taha. Ja tagatipuks kasko ka kindlasti peale. Kui pimedas pättidel aega nokitseda, siis arutatakse see polt sealt lõpuks ikka küljest.
Eero, kui tohib küsida, siis millisest tallinna kandist veljed jalutama läksid?
Postitatud: 04.10.2006 15:29 11
Postitas ArgoV
Eero - täiega valus, kasko kaskoks - muret ja vaeva ning omavastutus on ikkagi...
Postitatud: 04.10.2006 16:21 36
Postitas Ilves
Kuna jõuga loomade vastu ei saa, siis ööseks küljeklaasile suur helendav kleepekas 2-s rahvuskeeles: "Raadio ei tööta ja veljed on kõverad"?!
Postitatud: 04.10.2006 21:15 45
Postitas eero
Tänud kõigile kaasatundjatele vähemalt.
Pean tunnistama, et enam ei jõua ise ka head nägu teha selle sita loo juures. Üsna nördinud olemine on. Vastik on elada nii kui kogu aeg peab ärevusega hiilima, kas on ikka kõik alles seal kus viimati jätsid. Jälk.
Postitatud: 04.10.2006 22:41 57
Postitas Andero
Peaks mainima, et näiteks Stokkeris
peaks ( nägin vähemalt päeval intranetis aasta vana teadet uudistoote kohta) müügil olema spets. võtmete komplekt töökodadele, et lahti võtta nn. vargakindlaid polte/mutreid. Pole siis ime, et veljevargused nii sagedased on, kuna seda komplekti võivad tegelikult kõik osta
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
Postitatud: 05.10.2006 00:33 53
Postitas Ceed
lased mingil kohalikul küla sepal teha unikaalsed poldid
Postitatud: 05.10.2006 08:53 53
Postitas Cardo
Eero tulevikus saab teha nimetähed peale ju, mul sellised numbrirauad olemas, mida teistel ei ole, paar korralikku numbri või tähejäljendit veljele lüüa ei tohiks nende väljanägemist muuta, seevastu nende äratundmisega hiljem vähem probleeme ja et seda varjata peaksid pätipoisid pahteldama ja värvima hakkama, see läheb juba kulukaks .
Postitatud: 05.10.2006 09:52 33
Postitas Ilves
Märgistada võib ju proovida, aga see on ikka laias laastus kasutu. Isegi kui sa pärast leiad kelleltki selle märgistusega veljed on tema juba nö "heauskne ostja" ja sul pole selle infoga midagi peale hakata. Praeguses olukorras kahjuks ei näe muud varianti, kui kindlustada ja unustada, kui vargus on juhtunud. Endale kergem, kui paranoiliselt kõiki samade velgedega autosid passida. Ka endal on ilusad M5 replicad vana auto alt jalutama läinud, seega tean millest räägin
Loodetavasti aja jooksul asi paraneb ja seda just odavate replicate näol, mida järjest rohkem turule tuleb - võib-olla eelistatakse pigem osta odava rahaga uus kraam, kui veidi odavamalt kuskilt hõlma alt kasutatud kraami. Kui suured veljed enam teab-mis haruldus pole ja on piisavalt kättesaadavad vähenevad ka vargused.
Politseist pole üldse mõtet rääkida. Kui nende kaudu saavad pätid ohvrite telefoninumbreid autode tagasimüügiks, siis...
Postitatud: 05.10.2006 19:58 19
Postitas Speed
Siit viimsist läheb iga nädal velgi, üleelmine nädal läksid ühe uue seitsmese alt minema, nüüd paar päeva tagasi selle mersu alt:
![Pilt](http://www.racing.ee/flash/veljedl2nnu.jpg)
[/i]
Postitatud: 05.10.2006 20:39 54
Postitas raimo_r
Raportis (tv3) näitas velgedeta uute 7nda seeria bemmi
Postitatud: 05.10.2006 20:42 46
Postitas Kustas
täisahaigevärdjakari.
Postitatud: 05.10.2006 23:17 49
Postitas Mario_Õ
huvitav kas signa kallutus andur ei aita ?
proovisin enda autot üles tõsta, kui valve all oli, mingi 10 cm max sain tõsta, kui pistis lõugama
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 05.10.2006 23:20 18
Postitas aise
bmwturbo kirjutas:huvitav kas signa kallutus andur ei aita ?
nad ei tõsta vist, kivid tihkelt alla ja rõhk välja
Postitatud: 06.10.2006 00:59 34
Postitas Jaanus_P
kusjuures vaatasin ka eero auto pilti ja kõige lihtsam vist, et võtad kaasa fibo ploki, kaldeall laua(kiilu kujuga) ja korras, rehv tühjaks ja turule. nagu võtaks lapselt kommi ära
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
. sry. ei tahtnud öelda, et nii on ilus, aga tegelikult on ikka see päris rõve (kogu vargus). hetkel ei taha isegi kallimat maki autosse, kuna on oht, et hommikul seda ei ole.... (kuigi auto on parklas).....
Postitatud: 11.10.2006 18:37 40
Postitas Ivar
eero, kas auto rocca bowlingu juures? Pidevalt pargid seal või jäi üheks ööks? Küsin, et kas nad nagu nii möödaminnes võtavad alt ära või ikka teevad eeltööd.
Postitatud: 11.10.2006 19:42 52
Postitas Kristjan_K
eero kirjutas:Sündmuskohalt ei olnud leida ühte poldi katet. Ainult kolm oli. Võib oletada et nii see käis et millalgi võeti jäljend ja tagasi tuldi võtmega.
Postitatud: 14.10.2006 14:51 29
Postitas Jarlo
Täna lõuna ajal avanes Pirita-Kosel otse Sisekaitseakadeemia aia kõrval just selline vaatepilt:
Pildi kvaliteedis tuleb süüdistada telefoni.
Postitatud: 14.10.2006 15:21 15
Postitas Kustas
Krdi rotid, poldid on ka kaasa võtnud.
