tambets
Postitusi: 578 Liitunud: 15.12.2006 01:56 17
Postitus
Postitas tambets » 01.02.2008 20:40 08
Kas keegi foorumlane oleks nõus jagama minuga seda programmi?
InguPingu
Postitusi: 100 Liitunud: 27.04.2007 19:55 39
Peamine sõiduk: BMW E39 535i
Postitus
Postitas InguPingu » 01.02.2008 21:12 58
Vector
Postitusi: 115 Liitunud: 06.11.2005 18:21 27
Postitus
Postitas Vector » 02.02.2008 23:30 22
Autodata 2005 on mul olemas..kui huvi anna teada, ehk saab kuidagi jagada seda.
BMW E34 525 TDS Touring
Lepard
Postitusi: 428 Liitunud: 10.05.2006 09:13 23
Postitus
Postitas Lepard » 03.02.2008 12:28 07
Mul AutoData 2004 olemas.
Soovi korral saab plaadile panna.
pikk
Postitusi: 426 Liitunud: 27.04.2004 23:05 50
Peamine sõiduk: BMW 530D
Postitus
Postitas pikk » 03.02.2008 18:36 54
Bensiiniga võite pintsleid pesta, jõudu tehakse diisliga!
redline
Postitusi: 2181 Liitunud: 08.02.2006 19:04 31
Postitus
Postitas redline » 03.02.2008 18:44 31
seal kirjas ju et tööle saamiseks peab kuupäeva aastakese tagasi nihutama
pikk
Postitus
Postitas pikk » 03.02.2008 18:48 57
panin aga ikka ei hakka tööle
InguPingu
Postitus
Postitas InguPingu » 03.02.2008 18:51 44
Peab hakkama mul töötas.
einar
Postitusi: 1406 Liitunud: 08.06.2004 12:54 03
Postitus
Postitas einar » 03.02.2008 18:59 13
redline kirjutas: seal kirjas ju et tööle saamiseks peab kuupäeva aastakese tagasi nihutama
peaks olema selline programm nagu time killer siis pole vaja kellaaega muuta
Tel 5015578.
pikk
Postitus
Postitas pikk » 03.02.2008 19:01 06
InguPingu kirjutas: Peab hakkama mul töötas.
pikk
Postitus
Postitas pikk » 03.02.2008 19:49 52
ei hakka tööle see jama
redline
Postitus
Postitas redline » 03.02.2008 20:59 09
pane siis kaks aastat
pikk
Postitus
Postitas pikk » 03.02.2008 21:12 34
redline kirjutas: pane siis kaks aastat
proovisin juba isegi 4a proovisin
InguPingu
Postitus
Postitas InguPingu » 04.02.2008 22:00 58
Mis vindosa sul on. Kui vista äki selega ei tööta. Ja sel on kood kah, kas seda oled sisestant. Seal muidu kirjas kuida tööle saada.
pikk
Postitus
Postitas pikk » 04.02.2008 22:16 30
InguPingu kirjutas: Mis vindosa sul on. Kui vista äki selega ei tööta. Ja sel on kood kah, kas seda oled sisestant. Seal muidu kirjas kuida tööle saada.
xp on mul ja küsib koodi aga kust ma selle saan
ennopoiss
Postitusi: 115 Liitunud: 01.02.2003 20:10 47
Peamine sõiduk: -99 BMW (e46) 323i
Postitus
Postitas ennopoiss » 06.02.2008 17:52 27
Asjal on miski crak ka kaasas, kus key generaator sees, aga minu viiruse tõrje teatas key generaatori peale et troojapoiss on ka asjal juures nii et ex iga inimene ise teab.
Muidu põhjusmõteliselt asi töötab.
"Kui kogu külarahval veel juuksed vihast peas püsti ei seisa on ilmselgelt veel liiga vara peolt koju minna..."
- ennopoiss -
Er!k
Postitusi: 165 Liitunud: 09.05.2006 22:40 34
Postitus
Postitas Er!k » 06.02.2008 21:05 32
No mul ütles et mingi.DLL fail puudu vms.
guits000
Postitusi: 53 Liitunud: 19.10.2006 20:28 51
Postitus
Postitas guits000 » 07.02.2008 00:41 29
Sain ilusti tööle, aastaks panin 2003 ja töötas... mõned ei ole vist sellele key generaatorile pihta saanud, vihjeks siis: tuleb käsitsi sisestada site code ja siis vajutada generate ning peale seda annab õige activation code-i !
pikk
Postitus
Postitas pikk » 11.02.2008 18:11 40
ei saa ikka tööle
raivo98
Postitusi: 131 Liitunud: 28.08.2007 17:49 53
Postitus
Postitas raivo98 » 12.02.2008 09:11 38
olemas on Autodata 3.18 ja Vivid WorkshopData ATI 2007
BMW 750i E32 220kw 92a.
tambets
Postitus
Postitas tambets » 14.02.2008 11:29 15
Nonii, mul olemas igastahes nüüd autodata 2004 ja täitsa toimib. Tänud!
pikk
Postitus
Postitas pikk » 15.02.2008 22:22 11
keegi võiks korraliku üles panna mis ikka tööle ka hakkab
joffe
Postitusi: 1990 Liitunud: 01.11.2005 19:53 22
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus
Postitas joffe » 15.02.2008 22:32 24
Samad sõnad- laadisin alla, aga tööle panna ei oska!
pikk
Postitus
Postitas pikk » 17.02.2008 23:15 14
raivo98 kirjutas: olemas on Autodata 3.18 ja Vivid WorkshopData ATI 2007
pane kusgile üles
raivo98
Postitus
Postitas raivo98 » 18.02.2008 11:17 51
Kuhu ma panen, juhata server. Ja need on ka torrendiga võimalik tömmada
