Krõbe pakane tulekul!
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Olen seda meelt, et suurema tõenäosusega saavad -30 külma nautida Ida- ja Lõuna- Eesti elanikud, võimalik, et ka sisemaal. Vähemalt seni on elu nii näidanud. Arvan, et näiteks Pärnu ja Tallinn jäävad siiski soojemaks- rannikualad ikkagi
Kuid kuna ma ennustaja pole, ei hakka ma veksleid välja käima, pärast jama kaelas- eks ootame ära ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
krõbedad külmad
Sa Aare oled üldiselt õigel teel - mere lähedus tõesti hoiab ilma pehmema.
seda graafikut vaadates jääb mulje, et ega seal pärnus hetkel ka vist väga soe ei ole
kuigi mereäärne ala
krõbe pakane
aga vaata Paldiskit, mis on täitsa mere ääres -11 kõigest
kõik on suhteline ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
vaata seda tabelit siin on temperatuuride järiekorras tunni andmed... soe on nii sisemaal kui mereääres... täiseti suvaliselt
samas on külmem külg rohkem püeipsi ääres... ise suundun ka homme sinna autoga külma katseid tegema ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
-25 kraadi külma ja hommikul siduripedaal meenutas väheke Moskvitsi oma alla vajutades, käigukang käis ka nagu süldi sees aga käima läks kohe ja peale natukest soojenemist oli kõik jälle OK. (e34 525) Hea, et nahksisu ei ole!!! Sõbral on ja tema autosse istudes on tunne nagu istuks auto kõrvale maha.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
käima läksn ormaalselt aga kipub ylekuumenema kui maantel sõita 2000rpm, oeh tykkaega õrnalt sõitnud siin asulavahel nüüd ja paremaks ei miskit :S vaikselt sõites kuumaks ei lähe. eks lahkan seda probleemi varsti, vblat osool otsas või jääs või **** teab :SRoland325 kirjutas:-25 kraadi külma ja hommikul siduripedaal meenutas väheke Moskvitsi oma alla vajutades, käigukang käis ka nagu süldi sees aga käima läks kohe ja peale natukest soojenemist oli kõik jälle OK. (e34 525) Hea, et nahksisu ei ole!!! Sõbral on ja tema autosse istudes on tunne nagu istuks auto kõrvale maha.
-25 siissiin ja öösel ylegi
- Tauri
- Telefon: 56220022
meenub, et UM soovitus automaatkasti omanikele oli, et alla 10 kraadise külmaga lasta autol kohapeal vähemalt 5 minutit soojeneda (külmemal ilmal kauemgi) Paks õli mõjub kastidele laastavalt ja tüüpiline uue auto kastiklient on neil linnainimene kes -20 hüppab sanga, on rõõmus, et auto paugust käivitus ja kohe talda! eelmise aasta -30 perioodil oli murelikke nägusid UM-s mitmeid olnud ![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
- Peamine sõiduk: palju
- Telefon: 58696077
mul käivitub õnneks ilusti esimesest pöördest eks aitab kaasa siis hiljutine küünalde õlide, filtrite jms vahetus + uus aku
öösel maanteel sõites hakkas veidi külm tunda andma pidin pool radiaatorit kinni katma et maantee sõidul sooja saada
eile öösel põlva ja värska vahel siis näitas kohati -29.5 kraadi
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Hommikul 10 ajal -22. diisel käivitus hullu kolina saatel aga käima läks esimesest võtmepöördest. Ja mis puudutab seda kasti nalja siis hea kuulda. kui üle -20 läheb teen nii et kobin hommikul autosse ja käima ja siis tuppa asju toimetama. tööleminnes auto hea soe.
E36 325tds; E36 316i Compact
BMW on BMW
BMW on BMW
Täna käivitus masin alles 6. korral. Kütus vist paksuks läinud. Lisasin KleenFlo vedeldajat.
edit: Tartu dislaspetsid viitavad kütusele - UnoX diisel pole talveks sobiv näiteks.
Viimati muutis MadMan, 08.02.2007 14:48 06, muudetud 1 kord kokku.
nagu tellitudrynno300 kirjutas:Kes saaks Tartus voolu anda?![]()
(Viga pole külmas, vaid genekas. Aku ei lae piisavalt ja starter tegi täna ühe vaevalise ringi ning siis oli pees. Ja see kõik toimus siis garaazis, kus ~+10C.) Autot tahakski käima selleks, et harjasid minna ostma.
edit: ema tuli just Soomest koju ja nüüd OK!
Igatahes tänase -20 kraadise pakasega läks auto poolest põõrust käima
E82
Siiani olen ikka käima saanud, aga täna enam ei läinud ja siis pidin kutsuma sõbra diisel audiga täkku andma
. Kuid arvan, et mul käivitusprobleem starteris, kuna võtme stardi asendisse keeramisel ta kõigepealt mõtles viivu ja seejärel rabas alles starteri järgi. Järeldus, et tõmberelee mähis ei jõua tõmmata pendiksit järgi ja tekitab sellega suure pingelangu, mis omakorda vevab niigi külmavõetud akut ja see siis jõua jällegi anda starteri mootorile piisavalt hoogu. Selle uimase kerimise peale ta arvatavasti täis läks, sest kui olime autod täkutama pannu, tegime ühe kohvi ja seejärle saime ka masina käima. Täis minemise arvamus tekkis sellest, et kõigepealt hakkas ta lubama, siis lõi musta pahmaka tagant välja ja alles siis jäi ilusti surinal tööle. Oleks nüüd pihustid viletsad, siis oleks pidanud ju sinakat-halli suitsu ajama ja oleks sellise külmaga veel pikalt podisenud enne, kui korralikult tööle hakkaks.
Igatahes sai töökojas starter maha võetud, ära puhastatud, nõellaagrid ära määritud ja uuesti masinale tagasi pandud. Tõmberelee pulk oli küll paakunud ja käis üsna tihkelt. Eks näis mis ta homme teeb.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
525 TDS´a EXECUTIVE
Oli ka umbes 20 kraadi külma, samuti esimesest pöördest käivitus ja samuti hullu rappumisega. Ilmselt osad / pooled eelsüüteküünlad ei tööta.Henrik88 kirjutas:Hommikul 10 ajal -22. diisel käivitus hullu kolina saatel aga käima läks esimesest võtmepöördest. Ja mis puudutab seda kasti nalja siis hea kuulda. kui üle -20 läheb teen nii et kobin hommikul autosse ja käima ja siis tuppa asju toimetama. tööleminnes auto hea soe.
