Autokeemia
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Autokeemia
Postitus Postitas Artur_L »
Mõtlesin, et võiks teha mõne teema, kus saaks autokeemiat soovitada ja näpunäiteid jagada.
Viimasel ajal on silma jäänud nii mõnigi huvitav toode, nagu näiteks leather black nimeline nahahooldus värvipigmendiga.
Võiks lisada mõned vähemlevinumad hooldus ja parandusvahendid, mida on ehk võimalik osta kõrvalpoest, aga suurem osa ei tea nende olemasolust.
Samuti ka näpunäited ja soovitused.
Vabandan ette ära, kui teema ei sobi.
Teretulnud on igasugused märg/kuivatus vahad, naha hooldused, pigieemapdid, šampoonid ja muu sellinne kola, mis tuleb autohuvilisele kasuks.
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Re: Autokeemia
Postitus Postitas Caspar »
Ise tahaks riideistmeid puhtaks saada,samuti ka lage..Mis oleks hea vahend,millega seda teha? Ehk oskab keegi midagi head soovitada.
Samuti tahaks puhtaks saada ka põhjamatti.
Soomer
Re: Autokeemia
Postitus Postitas Soomer »
t-puhtax.ee > pesuvahendid > autokeemia
Kasutan ise ja julgen ka Teile soovitada.
TURBO- sobib naha, tekstiili ja muude määrdunud pindade puhastamisks
MATTEX- sobib tekstiili puhastamiseks
AUTOVAX- kõrge vahasisaldusega šhampoon
ASPO- pigieemalduseks
SILICON- rehviläge
TK OFF- liimi,pigi,vaigu,õli jne eemaldaja
PUHASTUSVAHT- sobib kergemate plekkide eemaldamiseks
Viimati muutis Soomer, 19.09.2012 01:28 55, muudetud 1 kord kokku.
Rain.
Re: Autokeemia
Postitus Postitas Rain. »
Seda Turbot naha ja tekstiili pesemiseks küll ei soovita. Mina olen seda kasutanud pigem mootoridetailide pesemiseks ja toimib hästi. T-puhtax-i lehel andmetel on ta väga aluseline aine (pH13), mis on väga söövitav ning riiete peale sattudes teeb see neile rohkem kahju kui kasu.
Edit: Sa pidasid silmas vist Turbo 2-te
siim .j
Re: Autokeemia
Postitus Postitas siim .j »
Turbo-ga (mitte II) ise ka väga edukalt heledat nahka pestnud, teha normaalse doseeringuga lahus, näitkes 1:30le ja ei materjali nii ta ei riku. Kangema lahusega kuni 1:10 jne väga hea kõike üli-võrdes määrdnud asju pesta. Niisama lahja lahusena hea enne põhipesu leotuskihina autokerele peale pihustada ja siis voolava veega kenasti suurem mustus läheb maha. T-puhtax see ASPO pigileotus on ka siinai üks parimaid millega ma kokkupuutunud olen.
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Re: Autokeemia
Postitus Postitas eero »
Aa, siia teemasse sobiks ilmselt ka laternate poleerimise vahendid
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Autokeemia
Kuskil (oli vist coley) teemas rääkisin kuivatusvahast.
Selline siis:
Kunagi sai seda prismast, viimasel ajal pole seal enam leidnud.
Sain kuskilt väikesest maalripoest.
Hinna-koguse ja kvaliteedi suhe on rohkem, kui paigas :D
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Re: Autokeemia
Postitus Postitas HannesT »
See Polar'i rinse wax on juba pikemat aega tootmisest maas. Kahjuks.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
BMW Rh+
Re: Autokeemia
Postitus Postitas BMW Rh+ »
Täna nägin seda Polar Rinswax-i Rakvere Vaalakeskuses, Apelsini poes, maksis mingi 3 euri kanti ja paar pudelit veel oli letis. ;)
marek555
Re: Autokeemia
Postitus Postitas marek555 »
Nagu eelpool mainitud, toon näite sellest nahahooldusvahenist, millel värvipigment sees :)
Ise jäin väga rahule ja soovitan kõigile ;) Aga Eestist seda saada kahjuks pole :cry:
Ehk siis Doc Bailey's Leather Black nahaholdusvahend.
marek555 kirjutas:Enne
Pärast
Ja üks üldpilt
Viimati muutis marek555, 23.09.2012 00:12 52, muudetud 1 kord kokku.
marek555
Re: Autokeemia
Kui huvi oma pleekinud plastikut uuendada, siis olemas selline vahend nagu Forever Black Plastic & Rubber dye kit (Eestist jällegi vist eriti sada pole)
Ehk siis sai vahepeal tegeletud plastiku värvimisega. Peab ütlema, et tulemusega olen rahul. Vana pleekinud plastik näeb peale ülekäimist välja nagu uus :cool:
Väike soovitus sellele teemale olekski, kui vähegi võimalik, võiks teha enne ja pärast pildid ;) Siis on kohe aru saada, kas tasub antud asja peale edasi mõelda ;)
BMW Rh+
Re: Autokeemia
Kindel soovitus sellele forever black tootele, sai proovitud ja plastikud/kummiosad nagu uued. :cool:
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Autokeemia
Postitus Postitas J_V »
Ise olen kasutanud Turtle Wax Leather Cleaner & Conditioner , minumeelest parim nendest möksidest, mis meie turul saadaval on, pole just kõige odavam. Kahjuks enne-pärast pilti pole võtta :roll: . Võin öelda, et kriime ei paranda, kulunud kohti uueks ei tee, aga pärast on küll nahk mõnusalt libe :) .
bumps
Peamine sõiduk: Saab 9-5 2.0t 141kw
Re: Autokeemia
Postitus Postitas bumps »
J_V kirjutas:Ise olen kasutanud Turtle Wax Leather Cleaner & Conditioner , minumeelest parim nendest möksidest, mis meie turul saadaval on, pole just kõige odavam. Kahjuks enne-pärast pilti pole võtta :roll: . Võin öelda, et kriime ei paranda, kulunud kohti uueks ei tee, aga pärast on küll nahk mõnusalt libe :) .
Olen kasutanud, kuid Minu arust oma hinna kohta ikka üks õige mõtetum toode. Viimati sai kasutatud abro toodet pilt
Ja tulemus on päris hea.
Aga huvitav, kui hea võib olla see toode: [url=http://www.autokeemia.ee/autokosmeetika ... ahend.html[/url]
Re: Autokeemia
bumps kirjutas:
Ma annaks ka oma miinushääle sellele - esiteks jäi nahk päris läikiv ja kuigi mul jäi seda üle poole pudeli alles ei kutsunud miski pärast esmakordset kasutamist seda uuesti oma istmetele määrima. Autoglymi, Meguiarsi jms kvaliteettoodetega ei kannata mingisugust võrdlust.
Lisaks sellele ei saa cleaner ja conditioner kvaliteetse asja puhul kuidagi 2 in 1 olla - puhastus- ja hooldusvahend võiks ikkagi eraldi olla: kõigepealt mustus välja, siis hooldus peale.
J_V
Peamine sõiduk: E65
Re: Autokeemia
No jah, ega see kilpkonna asi nüüd muidugi mingi maailmaparim pole, aga igakuiseks hoolduseks käib küll.
Oskab äkki keegi öelda, kas Eestist oleks võimalik saada kerge värviga nahahooldusvahendit? Kuhugi hirmkallisse värvimisse ei tahaks minna.
Paar kohta sisul, mis vajaks põhjalikumat hooldust:
Pilt Pilt Pilt
Chris_P
Peamine sõiduk: BMW E46 328iT
Re: Autokeemia
Postitus Postitas Chris_P »
Kellel huvi Doc Bailey's Leather Black'i osta siis selle ebay müüja käest ostsin mina ja Marek selle toote.
Peaks vist piisama kui mainida talle, et oled Eestist ja tahad tollimaksu vältida.
Meile läks üks pudel maksma ~26euri per Bottle/face.
Doc Bailey's Leather Tonic peaks sobima valgele/heledale nahale :) aga seda otsige ise.
RasKo
Autokeemia ja nanokaitse pood
Postitus Postitas RasKo »
Autokeemia ja nanokaitse auto hooldamiseks jms... .. soovitan vaadata Pinnakaitse lehelt. Seal ülihead hooldusained!
Autopesu ja Detailingu kohad kasutavad neid suht palju ja need olid varem ainult niiöelda leti alt saada.
Autokeemia:
https://pinnakaitse.ee/autokeemia/autopesu-vahendid/
Nanokaitse autole siin:
https://pinnakaitse.ee/nanokaitse/nanokaitse-autole/
PiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPiltPilt
Viimati muutis RasKo, 13.08.2020 12:08 43, muudetud 1 kord kokku.
Tauri_T
Re: Autokeemia
Postitus Postitas Tauri_T »
Tere, soovitage millega autol akende ja katuse kroomliistud läikima saada.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Re: Autokeemia
Ma olen autosoli metal polishit kasutanud.
Tauri_T
Re: Autokeemia
Tänud, proovin ära.
Tauri_T
Re: Autokeemia
Soovitage head vahendit velgedele.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: Autokeemia
Postitus Postitas darkie »
Otter
Re: Autokeemia
Postitus Postitas Otter »
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
Oliver.L
Re: Autokeemia
Postitus Postitas Oliver.L »
Re: Autokeemia
Kui veljed on piduritomust jmt oranžikaks hakanud tõmbuma ja pigieemaldusvahendist enam ei piisa, siis see on asendamatu:
http://shop.smartguru.eu/et/autokosmeet ... ilohnaline
Tauri_T
Re: Autokeemia
Tänud, proovin miskit ära siit valikust.
RasKo
Re: Autokeemia
Tauri_T kirjutas: 08.07.2020 07:46 18 Tere, soovitage millega autol akende ja katuse kroomliistud läikima saada.
Autosoli Metal Polish on jah kõige parem ;) https://pinnakaitse.ee/autokeemia/metal ... imispasta/
Ja oranžide velgede jaoks on veljehape või INDIGO 10. https://pinnakaitse.ee/tootesilt/velgede-pesuvahend/
BumBum
Re: Autokeemia
Postitus Postitas BumBum »
Olete ise selle firmaga seotud? Kui jah, siis miks mitte seda oma signatuuris näidata :) Vajadusel hea küsimusi kasutajatel esitada.
Re: Autokeemia
Paraku ütleb foorumi kodukord, et signatuur ei tohi sisaldada mitte mingisugust reklaami.
