m6nu kirjutas:vaatasin, et teistest jupp maad odavam omalaadne E46 http://www.auto24.ee/used/872285 kas keegi vaatamas ka käind? Võtaks nigu ligi kui seal tõesti tip top enamus asju oleks.
Sellest autost käige küll kaarega mööda, sai täna vaatamas käidud Esiotsa avariiga ja väga kehvasti kokku lapitud.
jah, unustasin isegi mainida, käisin laupäeval vaatamas.. kust siis alustada: väga palju pahtlit, katusele koputades oli selge, et seal määrav osa pahtel, palju hajutuslaike, kõrvalistuja külg peegli alt sügavad vaod värvi sees, kõrvalistuja poolne tagumine koopaserv läbiva roostega ja pahtel oli pragunenud, rehvid täiesti slikid, pika käiamise peale läks käima, aga kui oli tükk aega ära käinud, tuli pedaali vajutades tohutu suitsulont tagant välja, lisaks oli mootoris veider klõps sees, ei tea, kas pihusti või mitte. ei soovita kellelegi, selle raha eest vähemalt mitte.
Rahaga ei saa osta õnne, kuid siiski on mugavan nutta BMW's kui Opelis
captjones1 kirjutas:sisseistutud vana kortsus nahk & ümmargune tahavaatepeegel disainiga aastast 1769 tõmbab eriti
Tegu pole siiski uue autoga.
Istme saab järgmine omanik ära hooldada, ning kellele peegel ei meeldi siis sedagi väga raske pole välja vahetada.
16:9 ekraan, 4 el aknad ning üleni must sisu .
Meeldib ka helilahendus.
Nägin täna Narva maanteel seda. Väga kena väljast vähemalt ja läks edasi ka korralikult
Ovaalpeegel sobib nagu kõige paremini sellesse mudelisse IMO.
Kuigi mäletan, et umbes 1.5a tagasi oli see auto samuti müügis, talvine pilt peaks olema eelmisest müügikuulutusest
my girl, my country, my M-style 5---aga alati mitte sellises järjestuses
E60 545i 7500 EUR
Järjekordne pettur? http://www.okidoki.ee/item/1019711/
...Samas kui vaadata tüüpilisi välismaa pettureid siis kuulutus ei sarnane üldse nende omaga.
vaadates viimast pilti A24's tekib küll kahtlus...
Kas E60'l olid ka sellised vana-tüübi võtmed nagu E46'l Kas nendel juba ei peaks olema see kandiline puldi moodi jublakas nagu E90'l ja muudel uutel on:
e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Kui nüüd veel norida, siis kõik võtmed tähendab ikka 4 tk. Kõik need, mis pildil (2 rombi+plastist toorik) ning lisaks veel halli peaga metallist lukuosaga nn. service võti. (ilma puldiosata).
Lisaks anti kaasa 2 komplekti värvilisi kleepse, mida sai oma ärenägemise järgi võtmele kleepida, et perekonna, töökoha teine inimene oma võtme ära tunneks, mille järgi on auto seadistatud. Nahkkotid muidugi ka 2 tk.
MartenL kirjutas:e36 ei saa olla originaalis mingi valemiga rombikujuline võti. Võibolla on keegi minevikus hiina tooriku sisse uue võtme teinud.
Julgen selle e36 kohta vastu vaielda, sest minu 1998a. omal oli tehase poolt kaasa antud 2 rombikujulist, üks metallist ja üks plastikust.
Sama lugu on praeguse e46 täpselt sama komplekt.
Ehk ei ole kindlasti tegu mingi hiina toorikuga e36 peale 95a. oli rombikujuline võti, vähemalt tean 2 e36 millel nii on
Eks Baiernlane teab et milleks muuta võtme kuju kui ta töötab, BMW pole mingi japs mis iga uue mudeli või faceliftiga kõik teistsuguseks teeb E36-e mingeid mudeleid toodeti ju kuni 2000 aastani, need rombid arvatavasti koos e46 tulekuga 36-le ka pandi.
Kui sinna isegi sama palju otsa läheb, oleks hind hea + omanik on auto seisukorraga väga hästi kursis.
Muidugi ei tea mis täpselt viga ning remondihind on väga suhteline (kes teeb ise, kes laseb teha jne)
