2. leht 2-st
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 13:20 52
Postitas Kispup
Kuidas siis facelift ja uus disainijoon ka meeldib: https://www.bmwblog.com/2022/04/12/bmw- ... lift-2023/
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 13:45 25
Postitas ttsys
USA tehas on LCI tulekust vinnastunud (Q1 müügi paisuv ootusärevus) ja tellimustest punnis. Kui rulli omajad ostavad siis sellega on kõik öeldud, neile meeldib.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 15:06 45
Postitas TiitR
Kispup kirjutas: 13.04.2022 13:20 52 Kuidas siis facelift ja uus disainijoon ka meeldib: https://www.bmwblog.com/2022/04/12/bmw- ... lift-2023/
Täis japs ju? Kole minu meelest :oops:
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 15:40 02
Postitas Oliver.L
Viisakas minu silmis.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 17:35 35
Postitas Kispup
Võib ju spekuleerida aga järgmisel nädalal esitletav 7-seeria ja tuleva aastane 5 seeria omad samu pilukatulesid. Fiat multipla ja 2017 Jeep Chrekee sugemetaga/mõjutustega design ei taha mitte surra :)
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 22:54 30
Postitas Tarmo
Ma ei saa nendest tuledest aru. Miks ei võiks olla 1 tuli vaid peab nissan jukelik topelt tulega jama olema. Samuti on BMW puhul äratuntavaks elemendiks olnud rõngad ära kadundu ja juba G30 LCI vaadates on tegu kas passati või golfiga kui kaugelt läheneb.
Uus 7 seeria nina tõotab ka tulla paras porr ja uus 5 ne ka midagi paremat ei tõota olla.
Ei tea mida need disainerid seal tarbivad? Kui saaks nendega samu aineid siis äkki saaks sellest disainist aru. Hetkel kindel EI!
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 23:05 05
Postitas BumBum
Võiks öelda, et harjunud juba sellisega. iX elektrikas samasuguste kitsaste tuledega, kuigi sellel X7 need alumised tuled nävad jah kuidagi tarbetu lahendus.
Loodetavasti pakub BMW uutele mudelitele samasugust lahendust nagu iX, infrapuna soojendusega uksepaneelid, käetugi. Mugavad lisad.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 13.04.2022 23:07 26
Postitas TiitR
Tarmo kirjutas: 13.04.2022 22:54 30 Ma ei saa nendest tuledest aru. Miks ei võiks olla 1 tuli vaid peab nissan jukelik topelt tulega jama olema. Samuti on BMW puhul äratuntavaks elemendiks olnud rõngad ära kadundu ja juba G30 LCI vaadates on tegu kas passati või golfiga kui kaugelt läheneb.
No just! Nõustun täielikult, kusagile on maitsemeel jalutama läinud.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 14.04.2022 10:01 56
Postitas Ma®tin
Iga jumala kord…
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 14.04.2022 19:02 23
Postitas Tarmo
Mis see infrapuna soojendusega uksepaneel ja käetugi tähendab ?
Mul G11 on ka ukseküljes käealune ja keskkonsoolis käetugi soojendusega. Kas ta on infrapuna või tavalise traadiga lahendus seda ma küll ei oska kommenteerida.
BumBum kirjutas: 13.04.2022 23:05 05 Loodetavasti pakub BMW uutele mudelitele samasugust lahendust nagu iX, infrapuna soojendusega uksepaneelid, käetugi. Mugavad lisad.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 14.04.2022 22:25 01
Postitas BumBum
Minule oli sellise soojenduse kasutamine autos esmakordne, ei oska öelda kas 7 seeriaga on erinevust.
Kõige paremini saaks seda kirjeldada, et soojus kiirgub pindadelt. Väljalülitades on kõige paremini arusaada, uksepaneelid ja jalgade ümbrus muutub kohe jahedamaks.
Või siis nii: sooja tundmiseks ei pea pinda puudutama, käetoepuhul vähe erinev, kas pind on väiksem või soojendusvõimsust vähem.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 14.04.2022 23:14 41
Postitas RazzKalbass
X7 peaks põrandasoojendus ka olema ?
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 15.04.2022 11:09 02
Postitas oja86
RazzKalbass kirjutas: 14.04.2022 23:14 41 X7 peaks põrandasoojendus ka olema ?
Ei. Et kütust ja akusi hoida pandi taha puupliit. Enne sõitu kütad salongi soojaks.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 15.04.2022 12:28 56
Postitas BumBum
Põrandasoojendust kasutasid mõned limusiini tootjad. Ei midagi võimatut.
Re: 2018(?) BMW X7
Postitatud: 15.04.2022 17:35 14
GLS Maybachil ka see olemas, suht kindel et X7 on ka
