11. leht 18-st
Re: Sisustuse küsimärgid
Postitatud: 11.12.2010 02:14 17
Postitas Hendri
Postitatud: 03.01.2011 20:17 57
Postitas C2tzz
Minu arust küll jube ilus, mis käsitoel on?
Postitatud: 03.01.2011 23:47 04
Postitas Artur_L
Käetugi on aftermarket, seega kohalike arust jube mõttetu asi, mis kunagi ei tööta.
Postitatud: 05.01.2011 09:49 58
Postitas C2tzz
Sain targemaks.
Postitatud: 05.01.2011 14:53 51
Postitas Zipp
Postitatud: 05.01.2011 17:48 04
Postitas TiitS
Väga kena E39 sisu
Ainult, et tagumise istme must-osa,liiga väikseks jäetud. Võiks olla siis juba rohkem jalgade ääreni
Postitatud: 05.01.2011 18:22 41
Postitas MartenL
Miks neid horisontaalseid õmblusi isekootud sisudele niipalju tehakse? Muidu ei pea vastu ja venib kuskilt ära? Sel leheküljel on kahel viimasel autol nii.
Postitatud: 05.01.2011 19:23 53
Postitas C2tzz
Armatuuri peal võiks ka mingi punane joon olla, muidu liiga tavaline. Kuid sisustus super. Nõustun tagumiste istmetega, võiks rohkem musta olla.
Postitatud: 07.01.2011 12:19 18
Postitas ozzu
Postitatud: 07.01.2011 13:33 45
Postitas Zipp
E36 SMG I
Postitatud: 07.01.2011 14:17 48
Postitas coley
ozzu kirjutas:
Millistele 36'tele üldse pakuti SMG I'd?
Postitatud: 07.01.2011 15:16 24
Postitas oo7
M3-ele ainult. Mul kodu mingi kataloog kus seesama pilt ja sellest juttu.
Postitatud: 07.01.2011 15:32 08
Postitas ozzu
Ega E36-l ei saagi vist rohkem nuppe olla kui sellel pildidl
Postitatud: 07.01.2011 17:16 20
Postitas Henri.
No juhul kui SMG+M3+LSD+ ASC+T kombo oli võimalik, siis sel juhul on sealt viimase nupp puudu. Esimesed 3 olid omavahel kindlasti võimalikud ja ka viimased 3 olid võimalikud aga kas ka kõik 4
edit: ilmselt ikka ASC+T ja SMG käsikäes E36 M3-l ei käinud..
Postitatud: 07.01.2011 17:42 02
Postitas darklight
põhjavalguse lüliti on ka puudu
Postitatud: 07.01.2011 17:59 09
Postitas Cert85
darklight kirjutas:põhjavalguse lüliti on ka puudu
See on kombineetitud HIFI nupuga.
Postitatud: 07.01.2011 19:00 57
Postitas epm 12
Kuna e36 mulle suht tundmatu, siis selline loll küsimus, et mida see HIFI lüliti neil üldse teeb ja milleks ta vajalik on?
Postitatud: 07.01.2011 19:03 43
Postitas oo7
Mingi võimendi vast vms muusikaga seotud asi vast
Postitatud: 07.01.2011 19:21 49
Postitas epm 12
Midagi sellist oskasin ka ise arvata, kuid huvitab just selle täpne funktsioon ja tarvidus.
Postitatud: 07.01.2011 19:36 52
Postitas Cert85
Postitatud: 11.01.2011 02:05 59
Postitas Cert85
http://www.germancarforum.com/older-bmw ... 000-a.html
Mis sellest sisust arvate?
Oleks nagu natukese poolik kuidagi.
Postitatud: 11.01.2011 11:01 48
Postitas C2tzz
Kahtlane kuidagi, nupud võiks tooli pealt ära kaotada
Värvus mulle ei meeldi, maitse asi
Postitatud: 19.01.2011 16:52 19
Postitas Slava_323
Postitatud: 19.01.2011 20:16 37
Postitas Caspar
http://cgi.ebay.de/BMW-525-tds-touring- ... 959wt_1061
Sisustuse pilt,tagumine iste,kas see on sinna E39 iste sisse visatud või pakuti E34jale ka sellise lahendusega istet,tegu peaks olema lastetooli kõrgendusega vms..
Postitatud: 19.01.2011 21:23 21
Postitas KnX
E34 iste ikka.
Postitatud: 26.01.2011 16:39 59
Postitas Artur_L
Postitatud: 26.01.2011 19:44 37
Postitas AARE540
Juhiiste?
Postitatud: 26.01.2011 19:50 05
Postitas Donald
Sellest on juttu olnud juba. Tehasest oligi nii tellitud vms.
Postitatud: 26.01.2011 22:59 56
Postitas Jaan_S
Postitatud: 26.01.2011 23:27 04
Postitas Madis.
Kui tehase individualist jääb väheks...
