72. leht 96-st
Re: Väga koledad BMW'd vol1.
Postitatud: 13.11.2012 14:52 59
Postitas MargusA
Katus mind eriti ei häirigi niipalju kui puuduv esituli.Aga noh see oleks juba poosetamine..
Postitatud: 13.11.2012 15:45 39
Postitas Caspar
margusa kirjutas:Katus mind eriti ei häirigi niipalju kui puuduv esituli.Aga noh see oleks juba poosetamine..
Kaaluvõit ikka
Postitatud: 13.11.2012 20:52 28
Postitas street pirate
coley kirjutas:street pirate on nagu ta on aga mina seda autot koledate alla küll nüüd ei loeks...
mismõttes nii nagu on aga tänu
Postitatud: 13.11.2012 21:07 41
Postitatud: 13.11.2012 21:14 22
Postitas Tikker
miks sa paned enda autot siia ? tõesti arvad, et su enda auto on kole või loodad lihtsalt tähelepanu saada ?
Postitatud: 13.11.2012 21:28 23
Tikker kirjutas:miks sa paned enda autot siia ? tõesti arvad, et su enda auto on kole või loodad lihtsalt tähelepanu saada ?
kõik ju laimavad
Postitatud: 13.11.2012 23:21 19
Postitas Marko S
street pirate kirjutas:Tikker kirjutas:miks sa paned enda autot siia ? tõesti arvad, et su enda auto on kole või loodad lihtsalt tähelepanu saada ?
kõik ju laimavad
Ma leian, et need Tarmolt ostetud veljed sobivad siia alla väga ilusti ja auto välimusel pole midagi viga.Pistaks pigem silmarõõmu alla, kui siia.
Aga ilmselt on asi Sinu suhtumises, et Sa oled nii negatiivselt meelestatud asjade suhtes.Pea püsti ja ära tee välja inimestest, kes midagi s*tasti ütlevad.Savi, mis nemad arvavad.Maitseid on miljardeid, seega hinga nüüd rahulikult ja ära virise sellise väikese asja pärast!
Postitatud: 13.11.2012 23:27 07
Postitas coley
+1!
Postitatud: 14.11.2012 01:35 31
no igastahes tänu et nii arvate
Postitatud: 16.11.2012 20:20 17
Postitas Henri.
Postitatud: 16.11.2012 23:51 01
Postitas loffa
Kõige veidram nende kiisu- ja kutsustangede juures pole mitte see et neid ostetakse ja külge pannakse (stanget üksi pildi peakt vaadates ehk läks veits nihu ja tundus ilus vm. Tegelikult osad neist on ju iseenesest OK disainiga stanged, lihtsalt mitte bmw küljes
), aga see et inimesed teevad pärast paigaldamist ise pilte ja riputavad netti, et kõik nende äpardust näeksid.
...sest nii väärastunud maitse ei saa ju ometi mitte kellelgi olla?
Postitatud: 17.11.2012 17:41 28
Postitas ozzu
Postitatud: 24.11.2012 03:55 02
Postitas JanekEnde
Postitatud: 24.11.2012 09:24 45
Postitas dcshoes
see e46 on täitsa tavaline ju . ainult detailid roheliseks värvitud.
Postitatud: 24.11.2012 10:01 45
Postitas Martin1
Kole on ikka tänu selllele okserohelisele
Postitatud: 24.11.2012 10:24 39
Postitas v1llu1
aga kui nüüd lähemalt uurida, siis tundub, et kapoti all võib küll midagi teravat olla
Postitatud: 24.11.2012 19:06 44
Postitas JanekEnde
Värvilahendus on jah suht kole
Ei teagi, mis seal kapoti all võib olla. Stock mootor vaevalt..
Postitatud: 24.11.2012 20:47 52
Postitas dcshoes
Samas kui nüüd norida siis VAGA KOLE ja KOLE on ikka vahe sees. ja kuna teema pealkiri VAGA koledad autod siis siin piisab paari detaili üle värvimist ja voila ilus ja sile.
Postitatud: 25.11.2012 19:32 38
Postitas Pavel_V
Postitatud: 26.11.2012 15:31 56
Postitas Anti_K
Täna kohtasin siis sellist peletist oma eksirännakutel:
Nõksa kehva kvaliteediga pilt, kiiresti sai teloga tehtud!
Postitatud: 27.11.2012 01:08 07
Postitas stento
Topelt neerud ei kärise
Postitatud: 27.11.2012 19:25 24
Postitas Henri.
See on
Schnitzer M6 stiilis.
Hea siis, et neerud õiget pidi on
edit: küljesuunad ka valesti, tsk-tsk-tsk.
Postitatud: 27.11.2012 21:43 22
Postitas Martti_V
Kas neid annab üldse valet pidi "kogemata" jõuga sinna originaal neeruplekki suruda ?
Postitatud: 28.11.2012 19:47 17
Postitas Randofer
Kui tal need vananeeru auku sobivad uued siis on vast võimalus olemas.
Postitatud: 28.11.2012 23:08 08
Postitas Anti_K
Ega see peletis kogemata läbikäind pole?
Postitatud: 29.11.2012 01:16 47
Postitas stento
korduvalt
Postitatud: 01.12.2012 00:32 49
Postitas m2x
ozzu kirjutas:
Selle peale mõtlesin esimese hooga, et kas tõesti keegi on vanatüübi Passatist Bemarit üritanud teha... Omaaegsetel Passalooniustel ikka seda värvi kohtab ja esiotsas tundus küll- kulmud peale, suvakad neerud esiotsa pahtliga ja valmis
Postitatud: 01.12.2012 00:56 00
Postitas blade14
vähemalt sobib maja värviga kokku
Postitatud: 01.12.2012 10:33 33
Postitas Martti_V
Nüüd tekib küsimus, kas üks maja sein jäi värvimata või sai auto värvi liiga palju
Postitatud: 02.12.2012 09:35 39
Postitas dcshoes
vaadates kulmud teist värvi siis vist maja ja siis auto ja kulmudeks ei jätkunud värvi
