42. leht 96-st
Re: Väga koledad BMW'd vol1.
Postitatud: 23.05.2011 20:52 33
Postitas dreamstyle
vb ma olen imelik, aga mingil määral see velg isegi sobib sinna üldpildis
esimese asjana võtaks need m3 küljeneerud ära. Rohkem pilte pole?
Postitatud: 23.05.2011 21:14 49
Postitas Donald
Olen ka samasugune imelik.
Postitatud: 24.05.2011 00:31 08
Postitas Viljo
Donald kirjutas:Olen ka samasugune imelik.
No eks igale pornole on oma sihtgrupp olemas
Postitatud: 24.05.2011 14:40 23
Postitas captjones1
liiga kaua jõllitasite, nüüd olete ohvrid.
mida rohkem silmitsed seda rohkem meeldima hakkab
Postitatud: 24.05.2011 15:06 09
Postitas Aston
dreamstyle kirjutas:vb ma olen imelik, aga mingil määral see velg isegi sobib sinna üldpildis
Postitatud: 24.05.2011 15:07 18
Postitas leko
Postitatud: 24.05.2011 18:28 04
Postitas Martti_V
Näääh...
Postitatud: 24.05.2011 19:35 38
Postitas Martin740
se on mingi nissan primera kere järgi vähemalt
Postitatud: 24.05.2011 20:02 18
Postitas dreamstyle
see viimane mingi maasturi baasil tehtud aretis
a see sinine coupe on ju mingil määral isegi äge, peale neerude veel summuti otsad ära
Eks maitseid ole erinevaid. ei pea olema alati überwide veljed ja überstets rehv peal. või minna ka õhuga madalamaks. Ma võin kihla vedada kui pildid oleksid paremad tehtud, summuti otsad ära, laulaks kogu see kamp siin hoopis teist sümfooniat ja oleks kohe õige teema all
Postitatud: 24.05.2011 20:40 43
Postitas leko
Tõepoolest,
eks maitseid ole erinevaid.
Lisaksin endapoolt vaid seda, et need veljed on nii rõvedad, et ausaltöeldes ei pannud üldse tähelegi neid sumpse ja tagatuled ei jõudnud isegi veel karjuma hakata.
Soovitan kõigile, et kui näete X-zibit-it lähenemas siis peidke oma bemarid kiirelt ära
Postitatud: 24.05.2011 21:57 15
Postitas oo7
See herr X-Zibit paneb autole õue mingid ekraanid.. see oli ikka juba haige
Maitea mis mängid mingi playstationit poritiivast.
Huvitav kaua need kestax eesti ilmastikus
Postitatud: 24.05.2011 22:54 17
Postitas Martti_V
Ilmastikku ehk veel kannataks, aga ma arvan, et need lihtsalt rotitakse esimestel päevadel ära
Postitatud: 25.05.2011 12:35 26
Postitas captjones1
oo7 kirjutas: Maitea mis mängid mingi playstationit poritiivast.
& ekraanid auto alla, siis saad xippitit jälgida kui mutreid keerad seal all
Postitatud: 25.05.2011 20:50 42
Postitas Martin740
mõnele autole teevad sellise X tuuningu et jommaiijoo aga veermikust ja mootorist pole juttugi. kapoti yles tõstad siis hüppavad rotid näkku ja õõtshoovad roostetavad küljest ära
vaevalt nad terve veermiku välja vahetavad ja mootori
või siiski ????
Postitatud: 25.05.2011 21:42 58
Postitas captjones1
My friend had his truck put on Pimp my Ride (his was the orange ford ranger, that they put the TV and stuff in the bed...
They didn't do anything to the engine, only interior, rims, and paint.
Up close, the work isnt even that impressive... looks great on camera tho *shrugs*
Mõnel juhul on ka täiesti uus mootor pandud või siis tervenisti teine auto asemele ostetud, kui vanast asja ei saa.
Postitatud: 26.05.2011 11:36 21
Postitas Zipp
miks ilusal autol rataste ja peeglitega selline porno teha?
Postitatud: 26.05.2011 12:47 31
Postitas i-wmb
kellelegi lihtsalt meeldib madal auto ja laiad veljed,kui veljed on liiga laiad ja auto liiga madal siis peab ju kuskilt seda lisa ruumi saama-velgede jaoks aga nende peeglite kohta ütleks nii-et need on lihtsalt mingi pisar plönnid
Postitatud: 26.05.2011 13:03 47
Postitas Kris
See on Hot Rod, täiesti sõidetav.
Kas ka ilusate silmadega Compact?
Postitatud: 26.05.2011 13:19 41
Postitas Aston
Paistab compact olevat jah.
Eest on ilusaks tehtud, muidu oleks ikka päris peletis. Minusilmis kõige koledam bmw mudel.
Postitatud: 26.05.2011 13:32 42
Postitas MartenL
Rool on hea
Tegemist on siiki kupeega. Vaadake ja mõelge miks.
Postitatud: 26.05.2011 14:00 52
Postitas StenV70
Taguratas on aknast tagapool,vist sellepärast on kupee...??
Edit: On jah sillad samamooti akna lõpus
Postitatud: 26.05.2011 15:01 22
Postitas Kris
Eiei, sillavahe on sama. Kupeel on uksed aknaraamideta - sellepärast on kupee.
Postitatud: 26.05.2011 15:13 10
Postitas TiitR
Kris kirjutas:Eiei, sillavahe on sama. Kupeel on uksed aknaraamideta - sellepärast on kupee.
+esituled
Postitatud: 26.05.2011 15:32 53
Postitas coley
TiitR kirjutas:
+esituled
Seda vast ei ole kõige keerulisem teha:
Postitatud: 27.05.2011 17:30 59
Postitas Asko_I
Re: Re:
Postitatud: 29.05.2011 01:05 29
Postitas Sinimetslane
Se underground tuuning pesitseb viljandis...
Postitatud: 29.05.2011 08:57 47
Postitas tarvo525i
E36 ikka põhi pill tuuning meeste käes
Postitatud: 29.05.2011 12:13 31
Se underground tuuning pesitseb viljandis, Paalalinnast välja sõites Car Stopi hoovipeal
Postitatud: 29.05.2011 23:24 42
Postitas bumps
Kui ei eksi siis selle romu omanik üritas kunagi müüa ja siis olevalt olnud lausa tehase originaal tuuning. Võin ka eksida aga tundub küll sama.
Sai välja naerdud Ta jutt ning lubas pm terve viljandi peale saata
Postitatud: 29.05.2011 23:27 23
Postitas oo7
Keegi kunagi rate.ee-s ajas sihukest teemat.... vb olla oli seesama
Rate jutt oli siia lingitud
